25.11.2010, 14:29
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
С фьюзами разобрался. Подключил внешний генератор на XTAL1 на 10 МГц и перепрограмировал их.
Вопрос по контрастности - как ее можно изменять? Нашел вот такой LCD подключил, вроде все работает но на экране надписей практически не видно
25.11.2010, 16:07
Чем HEX файл дизасемблировали? Хочу поправить вывод на LCD т.к. изображение немного сдвинуто вниз и влево...
PS Вниз сдвинуто на 3 пикселя
С прошивкой №6 контрастность нормальная но изображение искалечено... после манипуляций с 2 мя прошивками (6 и 22) удалось увеличить контрастность LCD однако проблема с сдвинутым изображением устранить не удалось
Последний раз редактировалось ANTSIR; 25.11.2010 в 18:33.
30.11.2010, 17:18
За схему спасибо. А какой нагрузкой и чем (реле или что-то) управляет от контроллера? Я не увидел етого (а какой ное и какая нагрузка подулючена).
01.12.2010, 16:16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
После контроллера стоит транзисторный ключ, который управляет реле.
Схему выходного каскада можно найти в интернете, их там уйма.
Google --› "схема терморегулятора".
02.12.2010, 15:21
Сообщение от PIT55
Ето то понятно. С какой ноги контроллера у вас сделано управление транзистором?
02.12.2010, 15:49
с первой ноги выход на управление нагревателем.
со второй ноги выход на подсветку дисплея.
03.02.2011, 13:23
как быть с дисплеем нового образца от нокии 3310
03.02.2011, 13:24
там распиновка выводом по другому
03.02.2011, 13:24
заранее спасибо за ответ
03.02.2011, 13:34
PIT55, прошивка от 720 с монитором от нокии?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
