23.08.2010, 15:16
Помогите опознать, что за микросхема?
Столкнулся с проблемой, нашел труп микросхемы, но не могу опознать . Что за производитель и где купить.
По моему представлению, это микросхема в приборе является памятью или счётчиком количества часов наработки (в ней записано количество часов работы. Во время запуска прибора, основной процессор опрашивает её время наработки и перезаписывает число после одной минуты работы. Отнимает минуты пока число не станет нулём.
Вот её фото. Примерную микросхему нашёл не знаю она или нет http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc3640.pdf
Последний раз редактировалось Pausa; 24.08.2010 в 16:50.
23.08.2010, 15:30
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать, что за микросхема?
похоже на оптрон
а если микросхема расположена на плате картриджа принтера то да, это I2C память
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 23.08.2010 в 15:37.
23.08.2010, 15:38
По коду инет ничего не сказал. Может обозначение или код кто ни будь умеет прочитать
23.08.2010, 15:45
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
23.08.2010, 17:39
Возможно с этой микросхемой проделать такую операцию?
Если взять новый блок и считать запрограммированное число в нем, а
после обнуления её процессором, снова записать в микросхему это же число, что было до этого. Он снова будет работать с этим чипом или нужен новый чип не бывший в употреблении?
23.08.2010, 20:31
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
23.08.2010, 21:08
Жаль что это не схема картриджа, а сменная радиочастотная насадка для прибора. Немного сложней. Кто ни будь видел программатор для считывания информации с этой микросхемы. На днях попробую замерить все элементы на плате и нарисовать кусок схемы.
23.08.2010, 22:06
Сказал спасибо: 35
Так вроде в даташите все есть по данным, программированию и считыванию. Схема - простой микроконтроллер MEGA8 или 16 к нему по 1-wire паяется микруха эта. Напрямую от платы можно паять. Считанные данные отправляем на COM порт посредством USART. Сейчас набросаю пример.
Последний раз редактировалось MasterMushi; 23.08.2010 в 22:33.
23.08.2010, 23:35
Спасибо. Сильно. Таким вариантом можно слить данные с микросхем и залить? Завтра попробую набросать схему и разобраться что и откуда берётся на приборе
24.08.2010, 13:03
Сегодня распаял микросхему. На обратной стороне микросхемы нашёл надпись, возможно поможет в уточнении микросхемы. Что и с чем едят.
168AA
PHIL
Сделал небольшой чертёж блока
на 1 контакт подаётся 4.5 вольта
4 и 5 контакт земля
со 2 контакта подаётся команда на процессор об времени отчета
3 контакт не знаю что делает, наверно записывает новое время наработки х.з.
Последний раз редактировалось Pausa; 24.08.2010 в 13:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
