24.08.2010, 15:54
Сказал спасибо: 22
Помогите с К155АГ1
Привет всем.
Мне необходимо подсчитывать импульсы в диапазоне частот от 1 до 5MHz.
Использую микросхему одновибратора К155АГ1, аналог 74121.
Смоделировал в протеусе и такая странная картина.
Импульсы на выходе вибратора появляются независимо от входных каждую секунду. Использую цифровую модель резистора, изменение номиналов времязадающей цепи ничего не меняет.
Читал Шило, сделал все по схеме.
24.08.2010, 16:16
Сказал спасибо: 22
Re: Помогите с К155АГ1
Мне нужно, чтобы импульсы перед счетным устройством имели одинаковую длительность, входные импульсы имеют разную длительность (одного порядка 20нс приблизительно), поэтому использую одновибратор. Необходимо сформировать импульсы с длительностью около 200нс.
24.08.2010, 17:19
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый Archer07, симуляция совершенно правильная: при времязадающей емкости 100 нф (0,1 мкф!!!) частота выходных импульсов и должна быть где-то 1 Гц. А входные сигналы у Вас - от 1 МГц (!!!). Вот мультивибратор и срабатывает на один из них, пропускает целый миллион и срабатывает снова на 1000001-й... Минимальная длительность импульсов, вообще без R и C составляет 35 нс. Поэтому емкость должна быть всего несколько десятков пФ (прикидочно) для 200 нс. А внутри сопротивление около 2 кОм уже стоИт.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.08.2010 в 17:29.
24.08.2010, 17:30
Сказал спасибо: 22
Изменял параметры времязадающей цепи, все-равно такой же результат.
Входные импульсы имеют частоту 1кГц.
В даташите написано, что работая без времязадающей цепи, на выходах формируются
импульсы с минимально возможной шириной импульса.
Даже без нее также симуляция происходит(!) как на скрине.
Не понимаю, в чем дело.
Последний раз редактировалось Archer07; 24.08.2010 в 17:32.
24.08.2010, 17:53
Сказал спасибо: 22
Есть задача посчитать посчитать импульсы от аналогового устройства (физическая установка), их диаграмма отмечена желтым, сигнал дифференцируется для улучшения разрешающей способности, а затем я хотел прогнать его через одновибратор, по фронту чтобы тот создал прямоугольные импульсы (они отмечены красным).
Тот, что красный, я уже умею считать на частотомере до 6MHz на AVR ATmega169.
Вопрос формулирую: правильно ли собрана схема в первом посте, тогда почему протеус моделирует не корректно?
Последний раз редактировалось Archer07; 24.08.2010 в 18:03.
24.08.2010, 18:04
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Archer07
Надо бы как то в свойства модели то заглядывать. Можете хоть в 1 Фараду кондюк подвешивать, он только для PCB. Выводы СХ, RX/CX и RINT в модели не задействованы.
Почитай материал, начиная с п. 5.4, если хочешь узнать больше:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=7
Сказали "Спасибо" Halex07
24.08.2010, 18:14
Сказал спасибо: 22
Да, действительно, в свойстве модели стояла 1 секунда.
Спасибо за ссылку, сейчас почитаю.
Тема закрыта.
23.02.2014, 13:20
Всем привет!
Подскажите можно ли решить мою проблему с помощью АГ1?
Доисторический ПК выдает информацию на фиксированной частоте,
все импульсы должны быть одной длительности. По факту если после последнего еденичного прошло "много времени" (порядка 100 нулей)
первые ~10 после паузы еденичные имеют очень малую, по сравнению с нормальной длительность, а потом опять идут нормальные импульсы.
Отремонтировать источник импульсов не имею возможности.
1. Будет ли работать АГ1 если запускающий импульс много меньше выходного?
2. Будет ли работать АГ1 если запускающий импульс по длительности примерно равен выходному?
3. Будет ли работать одновибратор правильно если на его вход будут поступать то короткие то примерно равные выходным импульсы?
23.02.2014, 14:00
Конечно будет, для этого он и создан
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
