Сообщение от sed2951
Просто термостат не пойдет, уже пробовал. Надо чтобы термостат был с двумя датчиками ( на подаче и обратке отопления)
И "на фига козе баян"? Кто Вам сказал такую чушь, что одного термостата недостаточно? Если б я так жил, меня б уже давно уволили с работы. Регулируемые капилярные термостаты для систем отопления (погружные и ли накладные) (например
EMETTI, WATTS) уже заранее имеют заложенный гистерезис в районе 6 градусов. Поставили на подаче, задали температуру и будет он у Вас включать насос, например, при +54, а выключать при +60.
Аналогично, если собираетесь делать на МК. Только сразу могу озадачить - в нормальных системах еще должна быть так называемая постциркуляция (дополнительный выбег насоса) в районе ~10 минут. Иначе он нагреет у Вас датчик и вырубится, а датчик стоит не в дальней комнате, а рядом. По такому принципу построена автоматика всех бытовых настенных газовых котлов. Ну уж если совсем хотите "заавтоматизироваться", то тогда надо бы еще и комнатный термостат - на стену в отапливаемое помещение, а в идеале и погодозависимую автоматику, регулирующую температуру подачи в зависимости от уличной.
ЗЫ А котел то какой стоит???
