24.12.2010, 18:42
Сказал спасибо: 26
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Вот теперь я понял почему у меня ничего не заработало. Просмотрел про адрес в буфере. Появится время, снова возобновлю свои опыты. Надеюсь в этот раз заработает
DCC и разные чудеса с ним.
XpressNet оказалась не такая страшная штука, если сравнивать с трансиверами. Но и трансиверы ничего страшного.
24.12.2010, 22:05
05.01.2011, 19:52
Сказал спасибо: 918
niXto, если я вам еще не сильно надоел, подскажите один момент - для переключения из приемника на передатчик и обратно, какое минимальное действие надо сделать?
- Надо ли опускать POWER UP более чем на 5мс?
- Надо ли отправлять в модуль весь конфиг или достаточно последнего байта?
Спасибо!
05.01.2011, 20:19
Повер-ап не надо, достаточно передать 1 последний БИТ (но я передавал весь байт, так проще для универсальности, не надо выключать контроллерный СПИ который отбирает ножки на себя). Переключение мгновенно - то есть все те-же 100 мкс на стабилизацию частоты и потом сразу начинается передача или прием. Конфиг не менял хотя если есть время - не помешает
05.01.2011, 23:50
Сказал спасибо: 918
Довольно-таки не простой алгоритм работы получается даже для простой передачи 4х байт. Оба модуля сидят на приеме. Один выходит на передачу и отправляет байт. Ждет ответа 10мс, если ответа нет, делает резет модулю и посылает снова. Второй ждет приема. Если приема нет в течении 500мс, резетит модуль. Если есть прием, дает ответ. У вас как-то по-другому сделано? Если у вас бутлодырь по нему работал, наверное, связь вы обеспечили стабильную.
06.01.2011, 09:53
Бутлодырь на 24л01, на 2401 не было, я ж почему сразу рекомендовал 24л01...
Алгоритм правильный, у самого так же - только приемник ре-инициализируется вроде раз в 4 секунды (по АВР-киному вачдогу). Передатчик 8 раз с паузой на прием пару мс пытается передать, если не получилось - "приемник отключен"
Отправляйте не байт, а пакет. Собирайте контроллером пакет и по заполнению пересылайте
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
16.01.2011, 15:52
Сказал спасибо: 918
Еще одна проблема возникла. Чип слишком часто зависает и не хочет резетится по сигналу POWER_UP. В одном устройстве чип резетится по собаке, в другом собаку ставить возможности нет - нельзя отключать управление моторами. Резет по таймеру. В обоих случаях опускание и поднимание POWER_UP более, чем на 5мс не заставляет чип работать. Только отключение питания. Иногда устройство может проработать минуту. А иногда зависает через секунду.
16.01.2011, 17:39
ПОВЕР АП - это не РЕСЕТ. Как такового РЕСЕТа в чипах нет вообще, а ПОВЕР АП только управляет потреблением. Если надо перезагрузить чип - перезагрузите всю конфигурацию. Я уже писал выше что чипы (и 2401, и 24л01) боятся наводок и пульсаций - в АВРках вачдог может вызывать прерывание без ресета, его и использую раз в 4 с. Рекомендованную развязку питания ставили (дроссель и пару конденсаторов 100 плюс 2,2 нф)? - без них стабильно работать и не должно. Попробуйте запитать трансивер от батарейки 2032 или литий-аккумулятора - если стабильность возрастет, мудрите с питанием. У меня до подвисания (без перезагрузок) работало несколько суток, с перезагрузками подвисания пропали
16.01.2011, 23:39
Сказал спасибо: 918
Ну дело в том, что после перезагрузки по-новой загружается весь конфиг полностью. Но чип на связь уже не выходит, пока питание не передернешь.
От подвисаний почти избавился. Чип питается от своего стабилизатора 3.3в, а контроллер от 5в, моторы от 12в. Но что делаеть, если свиснет? Почему после полной перезагрузки чип на связь не выходит?
А что есть из аналогов? Нашел nrf2402. У него 16 ног, а не 25. Интересно, как он по стабильности?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 19.01.2011 в 01:03.
19.01.2011, 00:54
Сказал спасибо: 918
Вот еще с одним глюком столкнулся. Длинна пакета - 4 байта. При длинне адреса более 1 байта передача не идет. Пришлось включить 16 бит контрольную сумму, чтобы заработало. Это вариант меня устраивает.
На счет зависаний выкрутился так - у меня на питание чипа стоит low drop регулятор. Он управляемый. Вот его мы и выключаем, когда надо зарезетить чип. Ужасно неудобно, но выбора нет. Буду переходить либо на 24l01, либо на аналоги.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
