22.01.2017, 16:31
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Где-то с половины темы уже перешли на nRF24L01+
А вообще прежде чем здесь что-то писать - я сначала прочитал всю тему.
Чтобы не выглядеть идиотом или ленивцем. И нашел ответы для себя.
Это было не быстро.
Сказали "Спасибо" krug_vv
23.01.2017, 11:03
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
Это было не быстро.
Не надо грязи! =)
23.01.2017, 11:04
Сказал спасибо: 17
Сообщение от TechMike
Всё так всё. прикрепил.
sat_art , что скажите?
23.01.2017, 11:09
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
TechMike, Скажу, что сейчас некогда глядеть весь Ваш код. Может вечерком сегодня получится.
Но я согласен с krug_vv, прочитайте всю тему - много вопросов отпадет.
23.01.2017, 14:31
Сказал спасибо: 192
Не надо грязи! =)
Я сказал, что Я не хотел выглядеть ленивцем. И где здесь грязь?
25.01.2017, 19:09
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Easyrider83
Update!
Обновил свою библиотеку под nRF24L01. Файлы прикреплены к первому сообщению.
Список изменений:
- Использован энумированный тип. Теперь в дебаге хорошо видно, что именно означает код ошибки
- Изменен процесс обращения к SPI. Использованы функции SPI_Select и SPI_Deselect, что позволило выбросить обращение к GPIO из файла библиотеки и что самое важное - корректно работает передача данных в буфер без перерыва за счет использования буфера передачи на микроконтроллерах STM. Есть там такая полезная фича, позволяющая передавать данные без перерыва без использования прерываний и DMA. Подробнее в статье
- Изменена структура инитиализации. Вместо фиксированных массивов с адресами используем указатели. Теперь можно указывать на данные во флеши, что слегка экономит оперативную память.
- Добавлена процедура быстрого переконфигурирования RX-TX и режима сна.
Все отлажено и прекрасно работает с STM8L/S и STM32. На пиках-аврах потребуется легкая корректировка прослойки SPI-GPIO.
Можно рабочий конфиг для nrf24l01+, даже если для проверки приемника (включаю режим 3 байта адреса без контрольной суммы)?
25.01.2017, 23:58
Сказал спасибо: 17
В мануале к NRF24L
Как я проверяю модули:
Первое - читаю регистры. Если в них дефолтные значения, значит интерфейс и питание в порядке.
Далее включаю режим 3 байта адреса без контрольной суммы. Если с эфира идет мусор, значит радиоканал работает. Можно подключать.
Мусор появляется через сколько примерно по времени, минут 5 достаточно?
26.01.2017, 15:05
Сказал спасибо: 918
С 3 байтами payload и без CRC мусор идет непрерывно.
Думаю, сами разберетесь. Задача не трудная.
26.01.2017, 15:09
Сказал спасибо: 17
Получилось таки словить мусор приемником, после конфигурирования модуля он начинает сыпаться где-то через секунд 20.
Причем если включаешь CRC без последующего передергивания питания NRF, то мусор сыпится с включенным CRC. Но после передергивания питания пропадает.
Регистры при это пишутся и считываются как требуется, пробовал на разных модулях из трех разных партий, сами модули с +.
26.01.2017, 15:19
Сказал спасибо: 918
Такого быть не должно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
