Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 26.01.2017, 15:32
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
TechMike на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Такого быть не должно.
Сам удивляюсь. Причину понять не могу.
TechMike вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 23:18
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
Сам долго мучился , пока разгадал этот секрет. Передача активируется на переднем фронте СЕ, больше его не опускаю, что бы усилитель находился в режиме приема.
Но склонен думать, что высокая дальность на 72 канале это не особенность модулей, а условия местности. Т.е. на конкретном участке на этой частоте меньше всего помех. Перевезя модули в другое место придется искать другую чистую частоту.
Кто-нибудь подтвердит это утверждение, действительно для NRF24L01+PA+LNA в режиме атоподтверждения достаточно не опускать CE и будет работать?
TechMike вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 22:37
TechMike
Сказал спасибо: 17
С модулями разобрался, дубли были из-за неверной логики работы на стороне приемника.
Смотрел только на поднятие флага RX_DR и обрабатывал один пакет из буфера приемника, а нужно после этого выковыривать из буфера все пакеты, пока RX_P_NO не будет 111.
Вот рабочая инициализация nrf24l01+
PHP код:
#define SETUP_AW_5BYTES_ADDRESS (3 ‹‹ AW)
#define SETUP_RETR_DELAY_1500MKS (5 ‹‹ ARD)
#define SETUP_RETR_UP_TO_5_RETRANSMIT (5 ‹‹ ARC)
#define RF_SETUP_250KBPS (1 ‹‹ RF_DR_LOW)
#define RF_SETUP_0DBM       (3 ‹‹ RF_PWR)
#define mirf_CH                10 //transmission channel
#define mirf_PAYLOAD        0 //payload lenght
mirf_write_register(EN_AA,(1‹‹ENAA_P0));                                                    // включение автоподтверждения только по каналу 0
mirf_write_register(EN_RXADDR, (‹‹ ERX_P0) | (‹‹ ERX_P1));                                 // включение каналов 0 и 1
mirf_write_register(SETUP_AWSETUP_AW_5BYTES_ADDRESS);                                     // выбор длины адреса 5 байт
mirf_write_register(SETUP_RETRSETUP_RETR_DELAY_1500MKS SETUP_RETR_UP_TO_5_RETRANSMIT);    // задаем ждать подтверждение от принимающего 1,500мс и пять попыткот нас до него достучаться
mirf_write_register(RF_SETUPRF_SETUP_250KBPS RF_SETUP_0DBM);                             // выбор скорости 250 кбит/с и мощности 0dBm
mirf_write_register(RF_CHmirf_CH);                                                        // задаем канал преима/передачи
if (mirf_PAYLOAD!=0){
// настраиваем отправку данных фиксированной длинны
mirf_write_register(RX_PW_P0mirf_PAYLOAD);                                             //length of incoming payload
mirf_write_register(FEATURE,(‹‹ EN_DPL) | (1‹‹EN_ACK_PAY) | (1‹‹EN_DYN_ACK));            // запрещаем произвольную длинну пакета и включаем возможность  отправки с подтверждение и без
}else{
// настраиваем отправку данных произвольной длинны с автоподтверждением
mirf_write_register(FEATURE,(‹‹ EN_DPL) | (1‹‹EN_ACK_PAY) | (1‹‹EN_DYN_ACK));            // разрешаем произвольную длинну пакета и включаем возможность  отправки с подтверждение и без
mirf_write_register(DYNPD, (‹‹ DPL_P0));                                                 // включение произвольной длины для канала 0
mirf_write_register(CONFIG, (‹‹ EN_CRC) | (‹‹ CRCO) | (‹‹ PWR_UP) | (‹‹ PRIM_RX));     // Включение CRC, питания и переход на прием
mirf_setRX// rx mode
_delay_ms(20);
mirf_CE_hi
Последний раз редактировалось TechMike; 06.02.2017 в 10:50.
TechMike вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:11
Den05
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Den05 на пути к лучшему
Прочитал, что подстройка частоты только в режиме приёмника, проверил все свои проекты- и везде нет перехода передатчика на приём для синхронизации частоты. Может по этому дальность меньше?
Den05 вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 17:19
Den05
Сказал спасибо: 98
Или в standbuy 1(2) тоже частота контролируется?
Den05 вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 10:58
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Всем привет!
Возвращаемся к теме любимых радио-чипов. Я написал новые библиотеки. Все отвязано от железа, работает идеально. Скоро выложу.
Возник практический вопрос - какие частотные каналы менее всего нагружены в условиях тяжелых городских будней? Где нам не мешает WiFi и В7 (TX 2620-2690, RX 2520 - 2580 MHz).
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 13:22
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
кто-нибудь проверял передачу/прием пакетов BLE ?
http://dmitry.gr/index.php?r=05.Proj...%20LE%20fakery
http://doc.lijun.li/misc-nrf24-ble.html
удобно скидывать результаты измерений на смартфон/планшет, напр.с метеостанции, думаю можно даже осциллограф сделать...
Последний раз редактировалось zöner; 21.05.2017 в 13:26.
zöner вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 08:55
kip96
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
kip96 на пути к лучшему
Гуру, подскажите.
1. Для реализации поддержки передачи данных с пакетами подтверждения, EN_ACK_PAY включаем и на передатчике и приёмнике?. На передатчике бит удачной передачи в СТАТУСе получим только при получении пакета данных. Иначе, если данных нет в пакете подтверждения, то получим бит превышенных попыток. Правильно я понял?
2. Как я понял, буфер на приёмнике имеет всего на три пакета. Как тогда работать с 6-ю трубами? Буфер высвобождается при отправке данных по своему каналу, тогда получается можем работать только по трём каналам.
kip96 вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 16:16
av0000
Сказал спасибо: 6
av0000 на пути к лучшему
какие частотные каналы менее всего нагружены.
У меня по тестам через саму nrf получилось где-то со 108 по 120 каналы. Поставил 112, полгода - норм.
9-этажка, забитая в диапазоне 2.4 "добрым" МГТС-ом, врубающим _всем_, кому можно вай-фай на полную (до 50 сетей видно). Плюс собственный роутер на 14 канале с малой мощностью под ESP8266 на балконе ))
av0000 вне форума
Сказали "Спасибо" av0000
Easyrider83 (22.05.2017)
Непрочитано 22.05.2017, 16:43
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Wifi занимает 2400МГц-2483,5МГц
Дальше начинается B7 2500 - 2570
Т.е. у нас есть 2485-2500. Это 15 каналов всего. Не густо, но должно работать идеально.
Кто работал с драйвером DM132? sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.07.2010 21:37
Кто нибудь имеет описание, как обращаться к KEELOQовскому регистру в PIC12F635/PIC16F636? Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.05.2010 12:53
Кто нибудь работал с MUST II System ? trilobit Производственное оборудование 0 28.04.2010 11:51
Кто нибудь имел дело со шрифтами? Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 18.02.2010 20:35
Кто работал с Ad7714? ALEKSEY188 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.02.2010 03:54
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
