16.11.2017, 11:37
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от TechMike
От 18650 (~1000ма/ч) в связке mega8+nrf+dh22 хватает на 3-4 недели, при отправке через nrf раз в минуту пакета из 32 байтов.
DHT22 питание от 3-6 вольт, у меня критично максимум 3.6 - всё что выше не есть гуд! Теряется очень сильно точность показаний! Проверял!
16.11.2017, 15:03
буду пробовать NCP1529ASNT1G! Дешево и есть в наличии - о результатах отпишусь!
17.11.2017, 09:14
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
mega48 или mega328 + nrf24l01 + sht21, передача раз в 20 секунд 16 байт, дохлого аккума от сотика хватает на несколько месяцев.
Самый главный вопрос - купить в нескольких источниках NRF-ки, и выбрать из них самые маложрущие в режиме ожидания.
У меня варьируются от ‹1мка до 6ма.
6ма модули получаются если их запитать от 5в. проверено пару раз...
хорошо бы проверенного китайца, который наиболее соответствующие оригиналу чипы продает. Вернее модули запаянные.
весь девайс целиком в режиме ожидания потребляет несколько микроампер. точную цифру уже не помню.
17.11.2017, 10:33
Сообщение от BolshoyK
sht21 максимальное напряжение 3.6 вольта - полностью заряженный акк до 4.2! Как Вы стабилизируете напряжение от батареек чтоб 3.3 вольта получалось и чтоб не сдыхал быстро аккумулятор от dc dc?
(sht21 - после влажности 90% - генератор случайных чисел - бросил с ним играться)
17.11.2017, 10:51
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
У меня такой же случай, что NRF жрет 1-6ма во сне, из-за этого устройство живет 3 недели, а не 3 месяца на одной 18650.
Пока есть две партии NRF.
17.11.2017, 17:00
Сказал спасибо: 37
Сообщение от za9c
на модуле распаян стабилизатор. специально брал такой чтобы не париться на эту тему.
17.11.2017, 17:02
Сказал спасибо: 37
и все так жрут? попробовать купить у совсем разных продавцов по 2-3 штуки, несколько партий. повыбирать еще.
или купить оригинал чип и перепаять.
17.11.2017, 17:58
Сказал спасибо: 17
Это лотерея. Если подскажите где брали модули, то там попробую заказать.
19.11.2017, 20:00
Сказал спасибо: 37
Давно брал. Врятли таже партия еще продается.
01.05.2018, 07:14
Добрый день!
Делаю беспроводной модуль на базе nrf24l01+.
Питание всего устройства от cr2032. В виду ограниченности пространства pcb-антенну на плате разместить не получилось.
Сделал ее из куска жилы от телевизионного кабеля длиной в четверть волны (~31 мм) и изогнул полукольцом вокруг cr2032.
Схема и номиналы элементов из даташита nrf24l01+.
Дальность передачи у этого устройства раза в 2-3 меньше, чем у готового модуля на базе nrf24l01+.
Как-нибудь можно поднять дальность передачи за счет манипуляций с антенной?
Как ее правильно сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
