04.05.2018, 20:16
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Отвести в сторону от металлических предметов и выпрямить.
12.06.2018, 00:45
Сказал спасибо: 338
Здесь написано, что у сабжа любят слетать регистры от всякого рода помех. А регистры слетают все или есть какая-то закономерность? По одному регистру контролировать не получится? Ну например, config, ну или отслеживать флаг max_rt. Не, фуфло идея?
12.06.2018, 10:02
Сказал спасибо: 918
По watchdog перезапускаю
12.06.2018, 13:51
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Проверяю записью в config своих настроек и чтением оттуда при каждой инициализации.
Бывает раз в месяц, что помогает только передернуть питание у nrf.
13.06.2018, 00:49
Сказал спасибо: 338
Ну понятно. У меня на балконе лежит датчик температурный уже год почти без перезапуска. В коде переинициализация не предусмотрена. Но у меня на балконе и пускателей мощных нет. Фрезер там, болгарка, перфик... постоянно работают и ничего не слетает.
Сообщение от Easyrider83
У меня планируется почти мультимедиа поток, поэтому вачдог будет уводить на ресет МК, если не все функции обошли или порядок обхода нарушен.
А ещё вопрос. В период между подачей питания (PWR_UP = 1) и включением платы можно регистры считывать или тупо надо ждать 1.5 мс? Ну т.е считываем регистр config и по биту pwr_up определить, включилась плата или нет.
09.01.2019, 12:29
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Доброго дня всем!
Такой вопрос: можно ли использовать множество (от 8 шт) этим модулей в режиме одновременной работы ?
Т.е. к примеру один вещает все остальные слушают. Затем по определенному алгоритму происходит переключение на следующий модуль.
09.01.2019, 13:25
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
ИМХО.
Если один мастер,а остальные помощники.
Я так делал на HC-12.Один мастер и четыре помощника.
Можно и больше помощников.
Последний раз редактировалось pictele; 09.01.2019 в 13:28.
09.01.2019, 15:27
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pictele
ИМХО.
т.е. на nRF24L01 тоже самое можно сделать ?
Интересно какая у вас стабильная дальность была ?
09.01.2019, 15:44
Сказал спасибо: 44
Мне больше 10 метров не нужно было.Стабильно.Даже проверки-повторы не закладывал.
HC-12 и до 1000 метров говорят работают.
09.01.2019, 17:03
Сказал спасибо: 74
https://arduino-kit.ru/product/modul...-ggts-nrf24l01
С помощью NRF24L01 до семи приборов объединяются в общую радиосеть топологии звезда на частоте 2,4 ГГц. Один прибор в радиосети ведущий, остальные ведомые.
Правильно ли я понимаю что это специализированный режим в котором для избежания коллизий общение осуществляется по 7ми независимым каналам.
И если мне требуется подключить более чем 7 устройств можно пользоваться одим каналом, но при этом одновременно только одно устройство будет вещать , остальные слушать ?
Или все безнадежно ?
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 09.01.2019 в 17:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
