24.06.2019, 10:13
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Вопрос знатокам: сильно ли шумит трансивер при передаче - если делать этажерку - ставить nRF24L01 (платка с печатной антеной) над МК через PBD-8 - будут ли помехи на МК?
24.06.2019, 10:43
Сказал спасибо: 11,165
Frogfot, ответ сразу 50/50
Топология основной платы под таким мезонином, разводка земли, расположение SMD/PCB антенны,…
В плоскости с максимальным удалением антенны от МК будет изначально лучше с наводками…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.06.2019, 11:58
Сообщение от mike-y-k
Frogfot
На какое расстояние рекомендуется разносить МК и антену nRF?
24.06.2019, 12:20
Frogfot, опять от топологии минимум зависит.
Если нет возможностииспользования специализированного ПО для моделирования, то только натурное моделирование и измерения.
В общем виде на пальцах задача не имеет решения, только обычные рекомендации и применение их к конкретной схеме и разводке.
24.06.2019, 12:35
Frogfot Если нет возможности использования специализированного ПО для моделирования, то только натурное моделирование и измерения.
Спасибо, придётся применять метод научного тыка
Ещё - кто работал с либой Easyrider83 и nixto - nrf24l01.c - плиз напишите мне в личку, чтобы тему не засорять, есть вопросы по либе, а авторы редко заходят, или можно поспрашивать по либе прямо в теме?
Последний раз редактировалось Frogfot; 24.06.2019 в 13:00.
24.06.2019, 13:00
Frogfot, а запрос авторам в ЛС? Он на почту дублируется
Да и вопросы с ответами вполне могут и другим участникам быть интересны…
24.06.2019, 13:10
Паше я написал, он пока не ответил, а nixto последний раз был на форуме в марте.
Frogfot вопросы с ответами вполне могут и другим участникам быть интересны…
Да все похоже кто хотел - разобрались, а остальным ещё не интересно.
Последний раз редактировалось Frogfot; 24.06.2019 в 20:37.
24.06.2019, 18:09
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Frogfot
Делал такое но только для передачика. Чип использовал soic14 attiny24, он спал постоянно лишь просыпаясь по собаке, делал измерение и отправлял на приемник раз в 8 минут. Питание этого всего от элемента cr2030 почти на год хватило, может работало и больше, но снял за ненадобностью.
Последний раз редактировалось t_ruslan_w; 24.06.2019 в 18:11.
Сказали "Спасибо" t_ruslan_w
28.06.2019, 13:27
Сказал спасибо: 338
по цепям питания - сильно
Если антенна со сферической диаграммой направленности - взаимное расположение особой роли не играет. Но и не надо забывать, что выходная мощность передатчика всего 1 мВт.
05.08.2019, 13:46
Приветствую!
На 142 странице есть пост с анонсом новых библиотек:
Сообщение от Easyrider83
Всем привет!
Возвращаемся к теме любимых радио-чипов. Я написал новые библиотеки. Все отвязано от железа, работает идеально. Скоро выложу.
Они выкладывались?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
