05.08.2019, 17:38
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Подскажите, может кто-то покупал на Али более менее рабочие модули?
Я со своими уже надолбался-наплакался, одно время работали (домашняя метеостанция, ничего необычного ), потом перестали связываться.
Но вот прикол, только в режиме отладки STM32 самый первый пакет доходит, в самом начале передачи.
09.07.2020, 19:25
Сказал спасибо: 39
доброго настроения всем.
Подскажите пож-та как правильно согласовать внешнюю антенну с модулем NRF2401L использую антены от WiFi такого типа https://aliexpress.ru/item/400039565...archweb201603_Подпаиваю центральную жилу к антенне на плате NRF и аплётку внешнюю на землю. Корпус металлический для устройства. И Как то криво всё то работает то не работает а стоит оторвать аплётку от земли то согнал начинает проходить но опят же не стабильно. Вторая антенна на крыше дома. В помещение на стенде все нормально работает. Может нужно какое то согласование между антенной и модулем NRF сделать. Пробовал обрезать на плате NRF антенну, Не помогает.((( Как проверить уровень сигнала с антенyы ?
09.07.2020, 19:42
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Уровень сигнала смотрится прибором. Из дешевых вот этот можно попробовать
http://arinst.ru/arinst-ssa-lite-r2.php
/Эйнштейн/
09.07.2020, 19:52
Сказал спасибо: 286
Зубастик блутут намерен освоить.
К телефону данные качать.
Пока мрак мрачный. Надобно поспать и посрать вероятно.
Утром путешествие по тропинкам
10.07.2020, 11:07
Сказал спасибо: 338
Сообщение от demjura
Это не антенны, а просто штырь. Система полигон-штырь образует антенну.
На таких частотах и с такими размерами земель с приборами ловить нечего. Только симуляция.
ЗАЧЕМ?
10.07.2020, 15:32
Сказал спасибо: 65
Правило номер один - электролит 10-47 мкФ по питанию модуля!
10.07.2020, 17:10
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Нужен специальный модуль nRF24L01+PA+LNA, у него стоит радиочастотный усилитель и разъем SMA для антенны.
В обычный модуль с печатной антенной ничего подпаивать нельзя, поскольку там уже пропечатана настроенная антенна. К тому же, нет радиоусилителя, а без него не получится нормально раскачать внешнюю антенну.
Сообщение от hitrr
Если есть препятствия между модулями с печатными антеннами, то их мощности может не хватать даже с конденсаторами на питании.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.07.2020 в 17:16.
11.07.2020, 00:47
Сказал спасибо: 338
Сообщение от hitrr
Хватает керамики на 1u
03.09.2021, 19:46
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Все успокоились, а тут я!
03.09.2021, 20:32
Сказал спасибо: 401
И? У вас работает? Ну это прям счастье великое, мы за вас рады! Можете выписать себе премиальную шоколадку на субботнее утро.
А утром разнесите модули в разные комнаты, как можно дальше по квартире. И закройте рукой один из радиомодулей
Ну и сразу усложненная вам задача: а сделайте-ка теперь передачу с подтверждением, да не просто с подтверждением, а с отправкой в подтверждении (Ack+Payload) состояния (угла поворота) сервопривода. Чтобы на передатчике видеть положение сервопривода.
Смогёте? Ну я же смог, значит и вы должны осилить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
