06.09.2010, 15:47
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
тут к сабжу есть вариант антенны печатной. Обещают 250 метров. там же есть примеры для пиков
http://www.hvwtech.com/products_view.asp?ProductID=1043
Найди путь или проложи сам!
06.09.2010, 22:32
Дальше сотни метров при 0 дБм в антенне невозможно... Только при направленной возможно получится... Лучше прикрутить СС2590 - она дает усиление по 10дБм и на приемник и на передатчик, или 2591 - ещё мощнее. Или если не надо 2-сторонняя связь - СВЧ-транзюк с питанием 5...10 В
06.09.2010, 23:36
Сказал спасибо: 918
У меня требования не велики. Мне нужна односторонняя связь на дистанции 20-30м. Скорость минимальная. По сути, я игрушку делаю на радио управлении. Но за одним учусь применять эти модули.
Расскажите в двух словах об их программировании и о работе с ними. Что там требуется?
МК программирую давно и про SPI рассказывать не надо )))
07.09.2010, 00:31
Сказал спасибо: 918
Почитал даташит. На первый взгляд все просто и понятно. Скорее всего, буду использовать режим direct. При управлении двумя электромоторами по 10А, как-то не солидно экономить 8мА на передаче )))))
Получается, при правильном конфигурировании - прямой мост SPI по воздуху.
07.09.2010, 07:31
Директ не используйте - трансиверы ловят ОЧЕНЬ много мусора (даже когда никто не передает), замучаетесь фильтровать... Только пакетный режим - тогда трансивер будет сам фильтровать мусор, легче и удобней...
С моторами будет посложнее - не знаю как 2401, но 24л01 очень пугливые твари - как щелкнет релюшка с током 100 мА о обмотке, трансивер сразу пугается и забывает все свои настройки - нужно инициализировать его по-новому... Я это обошел, в рабочем режиме раз 4 с принудительно инициализируя чипы - полностью все его настройки.
07.09.2010, 12:15
Сказал спасибо: 918
niXto, предполагается раздельное питание. Думаю, помеха сквозь стабилизатор не просочится. Впрочем, уговорили. Вынесу приемник на другую плату.
07.09.2010, 23:17
Дело не в этом. Он похоже ловит электромагнитную помеху - даже если на реле подать питание от изолированного аккумулятора (расстояние 10 см от чипа), с вероятностью 5...10% настройки трансивера сбиваются. Если напоретесь на такой косяк - просто периодически ре-инициализируйте ВСЕ настройки
Кстати питаются у меня от 5 В. Было несколько десятков 2401 и уже больше сотни 24л01, за 1,5 года ни одного сдохшего. При включеннном приемнике нагрев корпуса градусов 10, по мере разогрева параметры НЕ уплывают. Чувствительность приемника при 5 В падает процентов на 10 (с включенным предусилителем) по сравнению с 3,6 В, мощность передатчика та же. Ток в режиме ПоверДовн 0,6...0,7 мкА при питании 5 В. С СМД-кварцем FT13A - самый дешевый - 24л01 работали зимой при -30, работали этим летом при +50 в машине.
07.09.2010, 23:32
Сказал спасибо: 918
А я уже заказал стабилизаторы на 3.3В. Тут дело в том, что у меня будет МК, будут смарт-ключи, и этот модуль. Все, кроме модуля работает от 5В. Рассчет бы на то, чтобы поделить понизить уровни сигналов от МК до модуля. А сигналы с модуля МК и так распознает (3,3-2,5=1,1в запаса). Но если говорите, что можно питать и от 5В, так это даже лучше. Просто дело в том, что на макетной плате я этого проверить не смогу. Сразу буду разводить, паять и программировать уже внутрисхемно. Поэтому, очень хочется сразу слепить плату и не переделывать ее по сто раз.
Может получится так, что подам я 5в на модуль, они оба тихо сгорят и я буду до скончания веков пытаться установить с ним связь.
07.09.2010, 23:43
При питании от LP2931 у меня было больше десятка 2401 (и столько же в брелке от 3 В). Никаких замечаний. Вообще у меня до сих пор нет ни одного дохлого трансивера - а я некоторые по несколько раз сдувал/припаивал... Снимаю шляпу перед Нордик. Естественно, работаю 12-В паяльником с 50-Гц трансформатором, у которого после сетевой обмотки миллиметр бумаги (сам в детстве мотал)
Дохлую микруху вероятно можно вычислить по ее ответу контроллеру и по потребляемому току
Но если заказали стабы - паяйте, в следующем проекте можно будет попробовать без них
08.09.2010, 00:06
Сказал спасибо: 918
Как считаете, может быть запустить всю схему от 5В? Или можно не туда и не сюда - например, 4,3в? Задача - минимум элементов. МК, смарт ключи и RF модуль. Вот как скажите, так и буду делать.
Все таки пугает меня даташит.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 08.09.2010 в 00:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
