06.09.2010, 11:59
Прибор для поиска скрытой проводки, провода в жгуте и т.п.
Краткое вступление:
Необходимо: Сделать прибор, чтоб с помощью его можно было найти провод залитый в железобетонной конструкции на глубине ~200 мм., точность поиска 3-5 см. Видим и доступен только один конец провода. Также планируется использование для поиска провода в жгуте (без разбора).
Все готовые решения, которые обычно "ходят" в сети либо "шумят" на все-подряд, другие имеют слабую чувствительность.
Единственное, что мало-мальски стоит внимание (с моей точки зрения) это система из "передатчика" цепляемого на один конец провода и приемника, который будет отслеживать наличие конкретного сигнала, также необходима регулировка чувствительности и толковая индикация.
Прибор будет собран на контроллере(рах). Не хочу соединять проводником приемник и передатчик. Т.е. это два независимых устройства.
Так, пока-что я хочу спросить совета, какой сигнал лучше подавать на конец провода, (пилу, меандр, что-то ШИМ-ное или синусоиду) чтоб более контрастно поймать ее на приемнике входным узлом которого будет некоторая "антенна" с полевиком.
И вообще, я с радостью выслушаю любые советы в решении данной задачи.
PS: напомню, что ищем не металл, а конкретный проводник, так-что металлоискатель не устраивает.
06.09.2010, 13:22
Re: Прибор для поиска скрытой проводки, провода в жгуте и т.п.
А на эту идею натолкнул следующий приборчик (См. вложения) надеюсь мое вложение не обидит автора.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо M_V_M за это сообщение:
06.09.2010, 13:36
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от M_V_M
Сиречь - трассоискатель. По этому слову и ищите. Вот пожалуста, полезная информация к размышлению:
http://www.tools.ru/tools/4.htm
ЗЫ Добавлю:
Сообщение от M_V_M
Как сами думаете - что легче отфильтровать. По моему ответ на поверхности. И еще была где то у меня такая книжка: В.Г.Бастанов "300 практических советов". Помню, что были там схемки. Поищите в сети, вроде ссылки на нее попадались.
Последний раз редактировалось Halex07; 06.09.2010 в 14:02.
Сказали "Спасибо" Halex07
06.09.2010, 13:46
Сказал спасибо: 169
А если магнитную головку вынести на кабеле из магнитофона и "щупать" ею кабель с фазой в стене ?
06.09.2010, 14:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vo1
И такой вариант жизнеспособен, но поверьте опыту - арматура в железобетоне тоже фонит 50-ю герцами не хуже проводов. Поэтому идея с генератором более практична, хотя и сложнее в реализации.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
06.09.2010, 14:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Подборка во вложении. И зачем на МК?
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
7evgen7 (25.12.2013), aleksa-yar (25.12.2013), alexar_50 (23.03.2013), DukeN (11.11.2010), kremplix (24.12.2013), leoblp (12.10.2010), maligor (15.10.2010), MixPet (25.12.2013), Sanyo (26.12.2013), vretfil (26.12.2013), warel (27.06.2019), XGrey (18.10.2010) |
06.09.2010, 15:35
Сообщение от vo1
Кто-то говорил про стену? Но проблема не в том, кабеля сигнальные (на них фазу никто кидать не станет). И в жгутах поиск вести - основная цель не портить защитно-изолирующий слой (не нарушать его герметизацию (из-за агрессивных сред)) Т.е. нужно точно знать где кабель.
Сообщение от mironov
Спасибо. отличная подборка. Особенно "кабельный тестер Сорокоумова" .
МК предполагался для 100% фильтрации от любых других шумов сигнала передатчика. И еще-предпочтительнее визуальная индикация. Наушники - не очень удобно, а пищалку на производстве можно и не услышать.
06.09.2010, 18:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от M_V_M
Краткое вступление:
Ну очень жесткие, и противоречивые требования! Чтоб на 20 см в железобетоне, и точность 3-5 см! Думаю в этом случае подмогой будет промышленный рентгеновский аппарат (со всеми плюсами и минусами), другие бесконтактные методы обречены. ИМХО конечно.
06.09.2010, 20:47
Сказал спасибо: 13
Сообщение от M_V_M
Подборка для идей.
А сигнал передатчика надо выделять. Отфильтровывать надо 50 Гц. А это не сложно.
Взять для примера трехпрограммное вещание. Сигналы 78 и 120 кГц выделяются простейшим одно-двух контурным фильтром. И не каких помех! А где провода проходят? Чуть ли не скручены с сетью 220 В.
Сказали "Спасибо" mironov
06.09.2010, 20:49
Сказал спасибо: 13
Сообщение от M_V_M
Везде будет гудеть от наводок на арматуру. Проверено.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
