09.09.2010, 10:35
Сказал спасибо: 165
Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ#
Здравствуйте! Я к Вам с криком о помощи. Ситуация такая: собирал цифровой осциллограф с сайта electronix.ru, который выполнен на базе этого дисплея, контроллером дисплея является микроконтроллер PIC18F4685-I/PT, а во время прошивки на вывод RESET дисплея пришло 12 вольт с вывода MCLR который используется при прошивке ( ну надо было прошить этот контроллер без впаяного дисплея, да затупил, простите новичка). Теперь на дисплее ничего не видно. Вопрос у меня такой: как проверить исправность этого дисплея, вещь то шибко дорогая. Единственное, что могу к этому еще добавить, дак это то, что когда я отключил питание цифровой части осциллографа, а оставил для отладки питание только на аналоговой части, то естественно погасла подсветка дисплея, а на экране начала бегать сверху вниз горизонтальная полоса длиной во весь экран и толщиной в одну точку. Конкретная ссылка: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466. Помогите пожалуйста! С уважением Корчагин Андрей
Последний раз редактировалось Андрей К; 09.09.2010 в 10:41.
Сказали "Спасибо" Андрей К
09.09.2010, 14:20
Re: Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ#
Сообщение от Андрей К
Проверить - подключить в заведомо работающую схему. Т.е. желательно иметь второй такой индикатор. А Ваш с 99% вероятности погиб смертью храбрых.
Так что все равно придется покупать еще один, на нем запустите схему, а потом попробуете подключить первый, вдруг заработает.
09.09.2010, 14:41
Сказал спасибо: 165
Сообщение от kison
Это просто ужас как Вы меня расстроили.
09.09.2010, 23:26
Сказал спасибо: 442
Если индикатор состоит из двух плат, то есть шанс, что собственно матрица осталась живой и можно будет к ней подключить другой контроллер.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
10.09.2010, 08:35
Сказал спасибо: 165
Ура! Заработало! Заменил контроллер RA8835AP3N на S1D13305, чисто случайно от своего знакомого радиолюбителя узнал, что у него какая-то плата валяэтся с такой микросхемой, а он вообще не знал что это такое. У нас в городе практически никто не занимается цифровой техникой и тяжело в таких вопросах быть первопроходцем, кстати у нас в Ирбите оказываются даже не знают что такое ПЛИС- и тут я первопроходец, поэтому простите за иногда возможно глупые мои вопросы. С уважением Корчагин Андрей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
