09.09.2010, 15:16
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
YS-1100U - радиомодуль 433 МГц
Здравствуйте всем.
Приобрели на работе данные радиомодемы. Программируются они специальной программулиной с компа. А мне необходимо его программировать непосредственно из устройства. Не можем найти никакой информации. Есть информация только на одном сайте да и то на китайском языке и в формате Flash плеера. На подобное устройство есть PDF на китайском. С помощью переводчика кое-что перевели. Но к сожалению коды не совпадают. Может кто-то сталкивался?
На крайний случай можно перехватить данные с программы, которая настраивает модули, но хочется поиметь весь список команд.
Я думаю данная информация пригодится многим. Поделитесь информацией кто ее имеет.
P.S. В программе управления данный модем определяется как KYL-610.
09.09.2010, 17:23
Re: YS-1100U - радиомодуль 433 МГц
09.09.2010, 17:58
Сообщение от al62
Вы где его взяли то? Попробуйте к продавцу обратиться, там иногда есть инженеры по применению. Во всяком случае нормальная документация у них должна быть.
10.09.2010, 16:00
В г. Харькове есть такая контора, которая называется Космодром. Та информация, которая есть у них, свободно находится в и-нете. Удалось зарегистрироваться на китайском сайте и скачать файл формате doc. При переводе получилось: Коды KYL-610.doc. К сожалению здесь команды управления описаны не все. Кто-нибудь работал с такими модемами?
Последний раз редактировалось al62; 17.09.2010 в 13:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al62 за это сообщение:
14.09.2010, 15:53
Здраствуйте!
al62, спасибо за файл с командами. Сегодня сканировал обращение к СОМ-порту при работе проги настройки радиомодуля "YSPRG1100.exe" и получил подтверждение тому что написано у Вас.
В процессе изучения работы модуля, получился казус... случайно записал туды пустой параметр скорости Uart Rate(глюкавая прога, иногда считывание параметров модуля идёт с пустыми полями), в резултате этого модуль перестал откликаться. Кто ни-будь знает как выйти из этой ситуации?
Сказали "Спасибо" CherepVM
14.09.2010, 20:38
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Ничего страшного. Сделайте перебор стандартных скоростей.
Он сейчас настроен на одну из них - 9600,19200 или 2400. Возможно какая другая из диапазона рабочих.
17.09.2010, 13:35
Для CherepVM.
Сегодня напоролись на те-же грабли. Посмотрите в описании есть скорость по UART 600 бод. Вот ее он в таком случае и устанавливает. Вам необходимо сделать небольшую программулину, которая на скорости 600 бод выдаст в модем: 55 aa 03 0f 05 00 17. В ответ вы должны получить 55 aa 02 20 00 22 - нормальное завершение операции. Теперь ваш модем на скорости 9600. Можете работать с кривой китайской программой дальше. И не мешало-бы увеличить мощность передатчика. Изначально она почему-то нулевая, хотя установить 00 нельзя. В описании максимальная мощность - 09. А реально можно установить 0а. Это можно сделать прямо из ихней программы установив флажок Hex Send и набрать в окошке в шестнадцатеричном виде команду установки мощности 55 аа 03 12 09 00 1е.
Получил наконец от китайцев описание протокола на англицком языке. Они пишут, что KYL-210 является продолжением KYL-610, но по системе команд не отличается. В принципе оно повторяет мои изыскания акромя пары адресных команд. Если интересно, читайте.
Последний раз редактировалось al62; 17.09.2010 в 13:52.
05.11.2010, 05:28
Сдуру купил эти модули. Как обычно - хотелось как проще, а получилось как всегда. Сначала вроде как всё работало. А сейчас на тестовую команду "55 AA 03 10 00 00 13" в ответ получаю : "55 AA 04 30 03 20 00 57" В мануале про эту хреноту ни слова... Самое веселое еще то, что один модуль отвечает на эту команду так на скорости 19200, а другой на 57600. При попытке записать первый номер канала в ответ приходит правильная последовательность, но при попытке считать этот самый номер канала в ответ получаем - 55 AA 03 28 01 00 2C, т.е вроде как всё правильно(хотя в PDF по сцылке выше CRC посчитана неправильно в этом примере=)) При попытке вписать другую скорость обмена в ответ вообще ничего не приходит, но и скорость не меняется. Воопщем проще было в плату заложить CC1101 и делать на нем с нуля) Интересно было бы узнать что мона теперь с этими модулями сделать.
Последний раз редактировалось shread; 05.11.2010 в 05:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shread за это сообщение:
01.12.2010, 12:04
Да проблемы с модулями существуют.
Где-то прочитал, что максимальная дальность связи на скорости 1200 бод по эфиру.
Пытался ее установить, но что-то не получилось. В связи с нехваткой времени исследования пришлось прекратить. Работаю на 9600 с компа и по эфиру. Один проект уже работает больше двух месяцев. Но там постоянная длина пакета около 20 байт. Пытаемся применить модемы для беспроводной передачи данных для уже разработанных устройств, где передаваемые пакеты переменной длины и могут достигать более десяти килобайт. При этом наступили на грабли, о которых слегка вспоминается в PDF, это передача кусками по 100 байт. При достаточно больших пакетах, с десяток килобайт, постоянно идут ошибки. Пришлось передавать по 100 байт с паузами. В таком виде передача стабильная. Желательно иметь скорость передачи со стороны компа как минимум в два раза выше чем по эфиру. Тогда стек не будет забиваться.
Последний раз редактировалось al62; 01.12.2010 в 12:28.
17.12.2010, 03:20
Почему то модуль при подключении не отвечает компу ,
смущает слово DEMO в названии программки , хотя красный диод (получение) мигает а вот зелёный ни разу (передача) после сканирования программа выдаёт "ошибка подключения"
Сказали "Спасибо" Volvo-pc
Усилитель 433 Мгц
Bf4 |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
24.09.2009 04:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
