30.09.2010, 22:29
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Точно такой покупал на Митьке в 2003 за 50р для S35. Даже электролита по сети не было.
01.10.2010, 18:15
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad-t
Открыв крышку, обнаружил результат жуткой экономии р/элементов, не хватало трети, хотя дорожки и отверстия под элементы на плате имелись(звериное лицо китайской экономики).
У них лицо бывает самым разным!
Мне даже попадалось с интересной гримасой. На одной сплошной печатной дорожке просверлено 3 отверстия и в них впаян тиристор. Сломал голову думая зачем?
Может бракованные компоненты таким образом выбрасывают? Но тиристор оказался абсолютно рабочим.
Точно так-же попался в ремонт зарядник с запасным резистором, который стоит в эмиттере силового транзистора. Он тоже обеими ножками был запаян на одну дорожку. Тут он мне пригодился, т.к. тот, который стоял в эмиттере сгорел вместе с транзистором. Получается, что они комплектуют зарядники минимальным ремкомплектом.
Вот такие бывают "чудеса" в китайской экономике.
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
02.10.2010, 00:56
Сказал спасибо: 97
Немного окультурил схему с поста 19, может кому пригодится.
Жаль не все элементы указанны, но думаю их номиналы можно угадать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 02.10.2010 в 00:58.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
05.10.2010, 22:59
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Добавляю в коллекцию еще один ИБП ЗУ для мобильного MADAT - на корпусе, ТС-05E - на плате(схема похожа на EVROSET ). БП с ОС держит 6,4 V до 700 мА, выходное напряжение зависит от ZD3. Data sheet и аналог на Q2 не нашел, выводы определены прозвонкой, светодиод - двух анодный.
05.10.2010, 23:03
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
В схеме ошибка с подключением R2. А Q2, возможно, двухбазовый диод (однопереходный транзистор).
Последний раз редактировалось Falconist; 05.10.2010 в 23:10.
05.10.2010, 23:27
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
похоже, там гораздо больше ошибок.
05.10.2010, 23:37
Сказал спасибо: 428
Да я и не рассматривал тщательно, т.к. схема нарисована "сикось-накось", по ней трудно "одним взглядом" разобраться, что куда идет.
05.10.2010, 23:52
Сказал спасибо: 96
В схеме ошибка с подключением R2. А Q2, и пр...
R2 подключен именно так, как показано на схеме, плата свежая, Q2 G-C, G-E бесконечность в обе стороны, -C +E -620 Om, +C _E - бесконечность - CMOS.
Прежде чем делать голословные заявки, уж тогда поковыряйтесь в плате, фото перед Вами, если мало могу выложить формат с большим разрешением.
06.10.2010, 00:09
Сказал спасибо: 428
Выложите, душа моя, выложите.
06.10.2010, 01:58
Сказал спасибо: 96
"похоже, там гораздо больше ошибок. " - это вообще шедевр, один шаг до " кажется " , а когда кажется, надо креститься и т. д.
Выкладываю фото, урезанные до 0,5 Мв, больше не имеет смысла.Буду искренне рад, если действительно найдется ошибка и мы ее исправим.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
