16.02.2017, 07:30
Сказал спасибо: 3,760
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
timon99, Master-TV, без подогрева, с подсветкой, там дофига светодиодов по кругу, китайская безымянная.уличного исполнения. без подсветки она меньше 100мА жрет.
16.02.2017, 08:04
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Sanyo,
Ясно были в ремонте такие монстры. После пошли уже на мощных диодах и с драйвером, при дальности подсветки до 100м потребление было уже в пределах 300-400мА
16.02.2017, 08:12
timon99, у меня камеры старенькие, больше 10 лет стоят, работают да и ладно.
16.02.2017, 13:01
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
к посту #1202
Снял осциллограмму по питанию ШИМ. Подозрение на конденсатор С7... Конденсаторы по питанию ШИМ (на 50В поменял)...
Размах 5 В/дел.
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.02.2017 в 15:05.
01.03.2017, 22:25
Сообщение от Starichok51
желающим делать маломощные БП на основе схем дежурок даю свои варианты схем и плат.
в каждом файле 2 штуки - на биполяре и на мосфете.
ранее давал Фалконисту свою схему на биполяре и он в этой теме ее показывал.
Хочу собрать такой бок питания на трансе от дежурки с напряжением на выходе 18 вольт, что надо изменить в схеме что бы добиться такого напряжения? Конденсатор С2 на какое напряжение?
02.04.2017, 00:47
Сказали Спасибо 524 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Блок питания с микросхемой SK8085
02.04.2017, 00:51
FLYPOWER SPP34-12.0_5.0-2000R
02.04.2017, 01:16
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ruslsus
Смотря какой ток нагрузки. Если большой, то лучше доматывать обмотку (пропорционально повышению напряжения), от которой берётся 5Vsb. Если маленький (до 100 мА, примерно) - можно использовать другую обмотку, которая "от роду" даёт около 12..15 вольт или даже больше.
Экзорцист 40-го уровня.
02.04.2017, 11:34
Спасибо. Ток нагрузки 300 ма, вторичку трансформатора витки пересчитал на 18 вольт. А по поводу конденсатоС2 на какое напряжение он должен быть?
02.04.2017, 11:57
У меня не Splan'а(?) - я не знаю, о каком конденсаторе речь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
