09.05.2017, 07:53
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Поздравляю всех с Днем Победы!
Сообщение от locik_1
он и ставится только параллельно Б-Э Q4.но без фанатизма.
максимум 2n.вы поставили 48n.поэтому и сгорело.
так как перестала работать обратная связь по току
а в чем разница установки?.... В большинстве схем такой конденсатор стоит параллельно R11...
зы: поставил 1n0 параллельно R11
09.05.2017, 18:02
Сказал спасибо: 168
тогда получается простейший фильтр R11 и этот конденсатор.
на базе более гладкое напряжение.все ВЧ составляющие
отфильтровываются.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
14.05.2017, 15:04
Доброго дня! Извините что надоедаю, но очень прошу,подскажите в какую сторону копать. Собрал схему Starichok51 " дежурка" https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1403002878, работают схемы от напряжений от 60VDC до 110VDC, выдают ток 300- 400ма. На напряжении 80VDC в нагрузке транзистор прогревается до 80гр на небольшом радиаторе, при 2ом токового резистора на базе с945 уже пики 0.65 вольт, начинается ограничение тока.
Я думаю нужно укоротить первичку, увеличив сечение. И заменить токовый резистор. Но что нужно менять еще?
23.06.2017, 07:30
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Вот когда то срисовывал схему на БП от делинковского роутера. Может кому понадобится.
Сказали "Спасибо" timon99
23.06.2017, 07:36
Сказал спасибо: 3,760
timon99, Эта схема с "бусинкой" и смайликом, по сети гуляет около 10 лет!)
23.06.2017, 07:50
Сказал спасибо: 176
Вот именно я после срисовки и нашел ее... Её же и выложил т.к. свою не нашел уже.
23.06.2017, 07:58
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Эта схема
В этой схеме чаще всего *помирает* конденсатор С6. Несколько блоков уже ремонтировал по этой причине. Только он по-моему на 50 в, а не на 25в, как в схеме.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо msng за это сообщение:
23.06.2017, 08:03
Сказал спасибо: 176
Сообщение от msng
Верно но в половине случаев вытягивает за собой еще и 3843.
23.06.2017, 08:08
Сообщение от msng
Вообще, их сразу 3 помирают одновременно: С1, С6, С9... все от перегрева в "тесном" корпусе, и если вовремя не поменять, то и ШИМ улетает!)
24.06.2017, 12:54
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от Илья
а расчетов транса у вас что, не было? Просто впаяли любой и все?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
