29.06.2017, 14:50
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Добрый день!
Достался нерабочий блок питания от внешнего HDD. RS-E02AB1.5-S28 на 12V(1,5A) и 5V(2A).
Схему срисовал, но многие детали без маркировки. Схема несколько отличается от выложенных в топике.
Подскажите, пожалуйста по неизвестным номиналам (отмечены на схеме "???"), какие детали должны/могут быть установлены в случае их неисправности?
03.08.2017, 10:08
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Принесли в ремонт БП. Надпись на мс затерта. Схему срисовал но не получается подобрать аналог и/или найти "родную" мс.
03.08.2017, 10:29
Сказал спасибо: 730
timon99, посмотрите THX203H, SW2604, SDC603, RM6203, CR6203
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
04.10.2017, 16:26
Сообщение от Илья
Доброго дня! Извините что надоедаю, но очень прошу,подскажите в какую сторону копать. Собрал схему Starichok51 " дежурка" https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1403002878, работают схемы от напряжений от 60VDC до 110VDC, выдают ток 300- 400ма. На напряжении 80VDC в нагрузке транзистор прогревается до 80гр на небольшом радиаторе, при 2ом токового резистора на базе с945 уже пики 0.65 вольт, начинается ограничение тока.
Я думаю нужно укоротить первичку, увеличив сечение. И заменить токовый резистор. Но что нужно менять еще?
Аналогичная ситуация, тоже греется силовой транзистор сейчас стоит С5027. Все номиналы деталей по схеме, транс имеет индуктивность первичной 2100 мкГн, вторичка перемотана на напряжение 17 вольт. Подскажите кто собирал бп как избавится от сильного нагрева транзистора?
06.10.2017, 21:27
Перемотал другой трансформатор, ситуация та же греется силовой транзистор, как я писал постом выше. Схема какая то трудная для повторения, жаль потраченного времени.
16.10.2017, 13:20
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
В справочном листе на UC384x встречал информацию, что на выход микросхемы можно подключать биполярный ключевой транзистор, вместо полевого. В базу биполярного транзистора включается схема из двух резисторов, параллельно одному из них конденсатор. Но в справочном листе не указаны номиналы резисторов и конденсатора.
Мне ещё не доводилось встречать источники питания на этой микросхеме с биполярным ключом. Странно, вроде возможность включения есть, а никто не делает на биполярном транзисторе, все не полевом. Хотелось бы уточнить у знающих людей как ведет себя биполярный ключ в схемах на микросхеме UC384x?
Есть пара таких микросхем, и несколько транзситоров 1300х. Не хотелось бы докупать лишнего, а собрать источник питания из того что есть.
16.10.2017, 13:46
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Декан
------C1-----
+----R1----+----R2----
Из общих соображений:
1. R1+R2 - должны обеспечивать ток базы, достаточный для насыщения ключевого транзистора. Ориентировочно - пятая часть от макс тока коллектора.
2. R2 - должен обеспечивать ток базы, не выходящий за предельный. Ориентировочно - не выше половины от максимального. Формирует резкие фронты переключения, в частности - рассасывание неосновных носителей в базе ключа при запирании.
3. С1 - ограничивает длительность формирования фронтов. Если есть данные о типовом времени рассасывания ключа (предполагаю, что в документации на транзитоы Fairchild можно ориентироваться на параметр storage time) - R2C1 примерно равно удвоенному времени. Если данных нет - примерно равно одной десятой периода.
Экзорцист 40-го уровня.
16.10.2017, 15:32
Если я Вас правильно понял, то приблизительный расчёт у меня получился таким. Правильно ли?
Напряжение питания UC3842 16 В
ток коллектора транзистора 13003 1 А
Коэффициент усиления 15
1) ток базы 66 мА (Ik/hFE)
сопротивление базы R1+R2 242 Ом
2) ток базы макс. 0,75 А
сопротивление R2 45 Ом
сопротивление R1 197 Ом
3) Storage time 13003 2 мкс * 2 = 4 мкс
С1 = 4 мкс/45 Ом = 88 нФ
Последний раз редактировалось Декан; 16.10.2017 в 15:51.
16.10.2017, 15:50
Сказал спасибо: 3,760
Декан, не пойму Вашей цели! Полевые транзисторы (MOSFET), работающие с этой микросхемой - стоят копейки! Если же хотите собрать простую схему на биполярнике (биполярниках) - TL494 Вам в руки, тоже цена, как стакан семечек!
16.10.2017, 15:58
А я не пойму Вас. Чем эта плоха для биполярного транзистора?!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
