25.01.2018, 12:59
Сказал спасибо: 154
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
TO-252-1N60-FET-MOSFET-N-Channel-600V-1A-DPAK-10pcs- https://ru.aliexpress.com/item/Patch...ceBeautifyAB=5
25.01.2018, 14:20
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 25.01.2018 в 14:24.
13.02.2018, 13:03
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Добрый день!
Помогите разобраться в неисправности.
Есть ИП с маркировкой HS002-5-12, на два напряжения 5В и 12В. Схема ниже.
Проблема - выдает повышенное напряжение. По каналу 12В - 28В и аналогично по каналу 5В.
Что делал: заменил и проверил PC817 и TL431, заменены конденсаторы, проверены все полупроводники.
Измерения: на базе Q2 0.7В, на базе Q3 1В(от земли).
На диоде оптопары 1.4В, на транзисторе 1.2В.
13.02.2018, 13:04
Сказал спасибо: 730
Сообщение от va11
замени батарейку в приборе
Сказали "Спасибо" georg65
13.02.2018, 13:49
Сказал спасибо: 67
Там реально столько. Конденсаторы потекли, R14 горит...
13.02.2018, 14:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от va11
С1 и С5 тоже?
Особенно С5.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.02.2018, 14:12
D5 точно 4148? Слабоват...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
13.02.2018, 14:17
Сказал спасибо: 730
Сообщение от va11
Там реально столько
определить где неисправность (первичка - вторичка): перемкнуть тл431 и померить, что получится.
13.02.2018, 14:48
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yuri222
С1 и С5 тоже?
Особенно С5.
C1 заменил на новый, С5 только выпаял и проверил ESR=0.1R
13.02.2018, 14:51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от FOLKSDOICH
D5 - 4007. Живой, проверял.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
