22.02.2018, 10:34
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Цепь демпферную проверил - исправна. Нашел другой косяк - HER208 при проверке тестером исправен а при проверке китайским ESR метром показывает емкость перехода - 0. Заменил - один БП завелся. Второй ни как не могу пока завести. Буду копать дальше.
22.02.2018, 10:39
Сказал спасибо: 730
HER208 в демпферной цепи? там еще есть гадость P6KE200? тоже может мешать работе
22.02.2018, 10:45
Сказал спасибо: 176
P6KE200 - его нет.
22.02.2018, 10:47
Сказал спасибо: 730
ну про конденсатор 47х400 не забыли?
22.02.2018, 10:49
Сказал спасибо: 176
стоит 82х400 его сразу заменил, т.к. при включенном питании он грелся как утюг. Заменил так же 47х25 у него ESR было порядка 4 ом.
22.02.2018, 10:55
Сказал спасибо: 730
а подайте напряжение на выход с блока питания для проверки
22.02.2018, 10:59
Сказал спасибо: 176
georg65, Не совсем понял Вас?
22.02.2018, 11:05
Сказал спасибо: 730
если блок 12в 2А, на выход подайте 12В с другого блока (полярность соблюдая)
22.02.2018, 11:08
Сказал спасибо: 176
Понял, Бп - 15 В. Сам прибор исправен. Неисправен модульный БП. Просто я реально лет за 5 их восстановил более 200 штук. А тут как на зло засада с одним осталась. Причем на столе есть еще штук 5 восстановленных и я сравниваю параметры элементов, и они практически идентичны. Я уже грешу на фейковые ТОПы. Где то есть еще в наличии штук 15 надо попробовать заменить их парочку для полной уверенности.
22.02.2018, 11:40
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Попробуйте цифрой повыше поставить, типа 224-й...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
