08.03.2018, 14:31
Сказал спасибо: 3,760
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Efrem12, Ну так, если он реально стоит параллельно, то и по схеме так-же!))) Резистор остался? Если есть хоть частично, то можно измерить половину или четверть, и примерно определить номинал! А вот с ШИМом сложнее, уже задралли эти кодировки! Только по классическим схемам и можно определить!
08.03.2018, 14:44
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Efrem12, Ну так, если он реально стоит параллельно, то и по схеме так-же!))) Резистор остался? Если есть хоть частично, то можно измерить половину или четверть, и примерно определить номинал! А вот с ШИМом сложнее, уже задрали эти кодировки! Только по классическим схемам и можно определить!
Резистор потерялся ;( В схеме стоит последовательно с D2, я прозванивал дорожки.
Схему начал срисовывать, по-позже выложу
08.03.2018, 14:47
Сообщение от Efrem12
Тогда, возможно даже в этой ветке найдёте аналог или оригинал!) Здесь довольно много схем!
10.03.2018, 15:01
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Sanyo
Нашел что-то похожее пост #1003, но ответа на этот пост не было, аналог так никто и не подобрал. Да и достоверность схемы под вопросом, т.к. цоколевка корпуса sot-23-5 несколько иная...
11.03.2018, 14:40
Сказал спасибо: 730
несколько иная...
совсем иная... у хитовых -
11.03.2018, 22:50
Прошу помощи профессионалов!
Имеется "народный блок питания" 36v 5a
Проблема в том, что очень сильно греются выходные сборки диодов шотки БЕЗ нагрузки. В течении 1-2 минут разогреваются до 80 градусов. Что смог проверить - диоды рабочие, конденсаторы хорошие. Есть одна только деталь которую не могу проверить - диоды стоят MBR20100CT, а в различных обзорах на этот блок питания, фигурируют MBR20200CT. Может из-за этого происходить нагрев?
12.03.2018, 11:22
Сказал спасибо: 90
Сообщение от georg65
табличка про корпус sot-23, а у меня sot23- 5
у меня валяется еще одна зарядка фирменная, от ericson, по той же причине - шим в корпусе sot-23-5. Так и не смог подобрать аналог...
Последний раз редактировалось Efrem12; 12.03.2018 в 11:51.
12.03.2018, 12:06
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,629 раз(а) в 1,944 сообщении(ях)
Сообщение от radistor
Выходное напряжение при этом стабильное?
Посмотрите осциллограмму напряжения на вых. диодах - как бы выходное напряжение в сумме с отрицательным импульсом во время открытого состояния мосфета не было бы на грани заявленных 100 вольт, которые должен выдерживать диод. ИМХО для обратнохода с выходным напряжением 36 вольт 100-вольтных диодов маловато будет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.03.2018, 12:16
radistor, попробуйте емкость 0,1 - 0,47 МФ х 400В, последовательно с сопротивлением 10-20 Ом поставить параллельно вторичной обмотке, до диода!
12.03.2018, 12:28
Большое спасибо за советы! Осциллограммы можно посмотреть, но пока оперативного доступа к осциллографу нет.
Как временно решение для проверки, можно попробовать включить вместо двух параллельных сборок, эти две сборки последовательно? Должно обратное напряжение на диодах увеличится. Напряжение на выходе на холостом ходу стабильное, но нагрузку подключать пока не рискую. Еще как вариант можно вместо шотки подключить обычный диод для тестирования? Так же попробую п совету Sanyo, включить конденсатор и резистор. Мощность резистора какая должна быть?
Последний раз редактировалось radistor; 12.03.2018 в 12:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
