16.03.2018, 13:06
Сказал спасибо: 3,232
Сказали Спасибо 2,624 раз(а) в 847 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Смотри из ряда LD7576, LD7750, LD7752 и пр.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
16.03.2018, 13:22
Сказал спасибо: 730
timon99, надо выбрать
Сказали "Спасибо" georg65
24.03.2018, 07:33
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Всем привет, прошу помочь разобраться в работе Viper22a. Стоит в схеме LED лампы. схему прилагаю. Даташит на Viper22a почитал, вроде как все понял, а в схеме че-то не получается... Проблем в том, что после некоторого времени лампочка стала моргать с частотой примерно 10 Гц. Похоже на сработку защиты, в Viber22a только один пин отвечает за защиту - это FB пин 3 . Как я не менял резисторы (60R4 и 1k0), подключенные к этому пину, и уменьшал и увеличивал, все равно лампочка моргает.
зы: осциллографа пока нет, а тестером мерить, как я понимаю, в импульсной схеме бесполезно...
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 17:17.
24.03.2018, 09:50
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Efrem12
или лед "обрывается". "Белые" леды сами по себе начинали мигать.
Надо определить где неисправность. Можно светодиоды включить через конденсаторный балласт для проверки.
Вайперы встречаю реже, а в СМА Индезит ТНУ264 менял (работает и отключается).
Последний раз редактировалось georg65; 24.03.2018 в 10:15.
24.03.2018, 10:02
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Обычно в этом случае при включении все нормально некоторое время, а потом, с прогревом, начинается.
24.03.2018, 13:06
Сказал спасибо: 90
светодиоды в этой схеме - это матрицы из 9 кристаллов, я каждую матрицу, по отдельности от внешнего блока запитал, все светятся нормально
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 13:13.
24.03.2018, 14:06
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Sanyo
Что-то схема снова до меня не доходит!
что то не так нарисовано
видел подобное
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
24.03.2018, 14:38
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Sanyo
Efrem12, Может вот так, не?
Да, точно, сорри, за ошибочку ;( Drain подключен к аноду us1j. Но катушка подключена после конденсаторов и до drain, как у georg65 в #1498
Ща исправлю схемку в первом посте
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 14:58.
24.03.2018, 14:40
Сказал спасибо: 90
видел подобное
очень похоже, потому как я еще думал, что для светодиодных матриц маловато будет 315 В после выпрямителя
24.03.2018, 15:15
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Sanyo
Та забирайте мою, а я удалю сообщение!)
Я схемки рисую в visio, а потом в jpg сохраняю и выкладываю. Так что сообщение можете свое удалить, а свою схемку я уже поправил
Схемку поправили, а что делать с Viper22a ? Я схемку не просто так срисовывал
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 15:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
