24.03.2018, 18:51
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Efrem12
Похоже на сработку защиты, в Viber22a только один пин отвечает за защиту - это FB пин 3.
Возможно - ещё Vdd (за нежеланием лезть за докой на 22-й - смотрю на 20-й).
Проверь напряжение на С3, если есть возможность, и его самого.
Сообщение от Sanyo
- поставить электролит на входе, после диодного моста;
Это может быть сделано для улучшения к-та мощности. Да и частота мигания - сильно не совпадает с сетевой.
P.S. Не "может", а "могло". Так менее двусмысленно. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.03.2018 в 22:13.
24.03.2018, 20:35
Сказал спасибо: 730
Сообщение от ForcePoint
Возможно - ещё Vdd
очень похоже. пропадает питание микросхемы, отключается, работает схема запуска. но может и микросхема причиной быть.
Сказали "Спасибо" georg65
24.03.2018, 22:03
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Проверял заменой - неисправность сохранилась... Прийдет осциллограф из поверки - посмотрю напряжение. Да и другие режимы тоже. Думал получится устранить мигание по-быстрому...
24.03.2018, 22:07
Сказал спасибо: 3,760
Остался дроссель! Много раз сталкивался на практике, что вылетают они, как спички!
Достаточно одного КЗ витка - и начинает вести себя, как идиот!)))
24.03.2018, 22:09
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Sanyo
Хм... возможно... а что сделать, чтобы рецидива не было?...
24.03.2018, 22:11
Поясню.
Имел в виду отключение по превышению напряжения питания. Т.к. оно идёт с 27-вольтового светика, а такие микросхемы, в основном, укладываются в диапазон примерно от 8 до 18 вольт.
Может "устал" нижний светик и выросло питание ИМС?
24.03.2018, 22:13
Самому намотать! А вообще - это лотерея! Некоторые годами работают, а некоторые - пару дней!
24.03.2018, 22:15
Сказал спасибо: 90
Поясню.
Идею понял. По даташиту отключение по превышению, как я понял, 42В... 18В маловато, потому как на "питательном" светике порядка 27В при нормальной работе..
28.03.2018, 22:29
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
ForcePoint, у VIPer22A 9V to 38 V wide range VDD voltage
ЗЫ: осциллографом бы посмотреть - что там творится. Ну или тупо VIPer22A поменять, если есть на что (если электролиты уже вне подозрений).
Последний раз редактировалось H4LF; 28.03.2018 в 22:38.
29.03.2018, 08:19
Сказал спасибо: 90
Сообщение от H4LF
Самому не терпится Скоро уже придет осциллограф из поверки, тогда и посмотрю. Но склоняюсь к варианту, что Viper22A отключается по питанию... Аргумент - частота мерцания светодиодов порядка 8-10 Гц... И замена резисторов в цепи FB... Резисторы двигал и вниз и вверх...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
