Непрочитано 04.12.2019, 16:34
bordodynov
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 3,707 раз(а) в 2,628 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Я выскажу своё мнение. Управление транзисторов трансформаторами здесь реализовано на мой взгляд плохо, если не сказать сильнее. При коэффициенте заполнения 50% открывающее напряжение на затворе (пик-пик) половинится (трансформатор не передаёт постоянную составляющую сигнала и средний уровень его равен нулю на выходе трансформатора). Это плохо для транзистора и плохо для супрессора. Конечно при коэффициенте заполнения меньшем будет лучше. Через супрессор гонится прямой ток (7В/20Ом=350мА). Нагружаются и драйверы. Моё предложение: поставить вместо шунтирующих затвор конденсаторов резисторы по 10 кОм. Заменить супрессоры на более высоковольтные (13- 14 В) и последовательно с низкоомными затворными резисторами поставить конденсатор. Возможно хватит 0.1 мкФ (лучше больше), надо считать. В результате на затворах максимальное открывающее напряжение будет порядка 14 В, а закрывающее -1 В. Элементы (все) будут разгружены. Я могу рассчитать исходный и мой вариант и сделать сравнение. Хотя многие не владеют симуляторами схем и не доверяют им. Я разработал много схем и результаты симуляторов всегда подтверждались. Нужно только не иметь кривые ручки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.12.2019 в 16:36.
bordodynov на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
airats (05.12.2019), Yuri222 (04.12.2019), Инн (04.12.2019)
Непрочитано 04.12.2019, 18:07
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Особенно в Советских красненьких "флажках" на гробу было написано, пробиваться при 5 вольтах, когда значилось 60-150 вольт в паспорте, и это дико выбешивало в модулях цветности, когда на "прозвонку" они выступали, как целые, а в работе КЗ!)))
О! первое внятное объяснение ненависти к К10-7В)
Кстати, а если на 275АС-конденсаторе 220В - это как-то изменяет шанс пробития по сравнению с 50В?
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
И варисторы D3, D4 на входе, и термоограничитель R1
Это Вы со зла.. Ну попался один бракованный элемент, и буржуйская техника не идеальна, что ж теперь на воду дуть?
предохранительные диоды D9 - D12
Где ж они предохранительные, это обычные коммутирующие диоды. Заменил бы все аналогичные (т.е. Д7 - 1 шт) на случай бракованной партии.
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
И таких схем - без привязки средней точки -
Что за привязка? это когда первичка идёт на +150В?
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Так-то да, но транзистору норм от +5 до +20В..
Вы серьёзно думаете, что их там сдуру поставили?
Есть хорошее правило: работает - не трогай. Есть правильные схемы - и с доп. мосфетами и с получением питания из сигнала, и просто с кучей Шоттки и амперных транзисторов - но и сейчас всё работает, цена - дорогие драйверы на низкой стороне - уже уплачена.
Последний раз редактировалось zoog; 04.12.2019 в 19:56.
zoog на форуме
Сказали "Спасибо" zoog
Инн (04.12.2019)
Непрочитано 04.12.2019, 18:21
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Начну с конца: никаких возражений против симуляторов. Они и меня тоже никогда не подводили; даже не знал, что такое бывает.
Не вполне так; мы ведь видим осц-ммы импульсов на затворе нижнего полевика: чисто положительный импульс. У меня 3 часа ночи, в прошлую ночь спал лишь 3 часа, и голова не хочет прокручивать в уме математику, но Вы вспомните: чтобы имп.тр-р передавал импульс, мы заботились о сечении его сердечника...
Ну, хорошо, давайте попробуем тряхнуть математикой, чтобы разобраться с дифференцированием:
1.На фронте импульса начинается заряд инд-ти, а это интегрирование. (Сечение сердечника нужно для того, чтобы его не насытиь на длительности импульса)
2. Потом Ф = L·i -- ни дифф-я, ни инт-я.
3. Потом u = L·dФ/dt -- дифф-е.
Ну, вроде, всё. Ничего с импульсом не случилось. Сначала проинтегрировали, потом продифф-вали; в итоге 1/1. Всё нормально. Импульс передался через тр-р.
Идём дальше.
Через супрессор гонится прямой ток (7В/20Ом=350мА). Если демпферные стабы (стараюсь не употреблять иностранные слова, простите) подобраны правильно, то они просто не открываются.
поставить вместо шунтирующих затвор конденсаторов резисторы по 10 кОм. Не совсем то: к-торы шунтируют всякие выбросы. У этого полевика разрешённый предел напр-я на затворе всего 20 Вольт. Опасно без к-торов. Есть для полевиков и какая-т теория о скорости нарастания тока. Не зря разработчик добавил 2 нФ к такой же входной ёмкости полевика. И резюк последовательный 22 Ома. Это RC = 80 нсек; интегрирование (или люди называют ФНЧ) - снимет свякую бороду, фронты подзалижет. Нагрев усилится, но там обдув радиатора, нормально.
Заменить супрессоры на более высоковольтные (13- 14 В) и последовательно с низкоомными затворными резисторами поставить конденсатор. Возможно хватит 0.1 мкФ (лучше больше), надо считать. В результате на затворах максимальное открывающее напряжение будет порядка 14 В -- Это опасно близко к пределу. Не стал бы я рисковать.
Большое спасибо Вам за участие. (Говорю это очень добрым дружеским тоном; никакой в нём заносчивости, высокомерия, иронии и прочего дерьма.) Спасибо Вам.
Ужопосплю теперь, наконец. Да, действительно, не лечь бы на собственный конец.
ЗЫ, Наутро: Ну, для полчетвёртого ночи не так уж много глупостей написал, но всё ж исправлюсь. Зачеркну свои слова насчт правильного подбора. Невозможен такой подбор.
Не сумел зачеркнуть. Уважаемый Zoog, как Вы это делаете?
Последний раз редактировалось Инн; 05.12.2019 в 03:31.
Инн вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 18:48
Yuri222
Сказал спасибо: 2,652
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Задача и есть Природа. И мы между ними.
Вот и я сделал эксперимент на компе своего шефа - после того, как у него сгорел БП Delta, поставил ему отремонтированный по моей методике тайваньский БП (до того сгорело их полтора десятка штук, я нашел материнку, которая их убивала за 1-2 включения) - это чтобы проверить качество своей работы - т.к. жалко выбрасывать полтора десятка новых достаточно дорогих БП. В этих БП схемотехника первичного преобразователя LLC на микросхеме Инфинеон. Но тайваньцам не хватило места для размещения разделительного транса, поставили драйвер на микросхеме. Ну и случился нюанс, который они сами признавать никак не захотели.
За эту самодеятельность - установку этого БП - я получил легкий втык от другого начальника (негоже делать эксперименты над главой фирмы) - но я честно предлагал на выбор еще и другие БП - FSP и Delta
bordodynov, а действительно - просимулировать эту схему - и цепи управления затвором, и что там с амплитудой импульса на первичке транса в зависимости от ШИМ.
Правда, про транс непонятно - есть ли в нем зазор, какая индуктивность рассеяния (а она может играть важную положительную роль).
Сапрессор в цепях затвора может изменить уровень постоянной составляющей на затворе - из-за того, что не даст минусу на затворе упасть ниже -1В будет заряд буферного конд-ра драйвера, и положительный импульс на затворе будет на уровне пробоя сапрессора - такое мое предположение.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Инн (05.12.2019)
Непрочитано 04.12.2019, 18:54
Yuri222
Из-за привязки уровня сапрессором в цепи затвора ИМХО.
Думаю - для удлиннения фронта вых сигнала. Тогда оппозитному полевику легче остаться в закрытом состоянии. Ну и помех меньше. Может быть - поэтому.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 20:03
zoog
Сказал спасибо: 871
Только фронт, и не столько помехи, сколько облегчение заряда емкостей умножителя. Имхо.
zoog на форуме
Yuri222 (05.12.2019)
Непрочитано 04.12.2019, 20:42
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Нет щасття в этой жизни.
В жизни счастья нет, и нет любви.
При ремонте ВВ преобразователя С1-72 был заменен трансформатор 5 раз.
Только пятый трансформатор заработал как надо.
Хорошо знакомый из лаборатории подсказал менять трансформаторы, а не обвязку, как я предполагал.
Все трансформаторы были новые (не складе хранились в ЗИПе (наследие из СССР)).
georg65 вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 17:11
zoog
Сказал спасибо: 871
Ни дня без грабель - стал курочить аналогичный БП (ОС с питающей обмотки, через стабилитроны и ОЭ заводится на вывод компенсации 3842). В схеме изменил только: отпаял диоды ненужных напряжений вторички и терморезистор размагничивания.
При нагрузке получаю кратное снижение напряжения. Глянул на обмотку ОС - на фронте присутствует выброс примерно в 0,7мкс, 18В, за ним - пологие 10мкс, 9В отражённого напряжения. То есть ОС работает от этого выброса, а отражённое напряжение вторички в ОС не участвует. Это грустно - непонятно, как это вообще работало. Что грустнее, заведи я ОС через оптрон - на питании 3842 будет вольт 30..40.
Попробовал последовательно с диодом самозапитки ставить 100мкГн - сильно выросли напряжения на вторичке; 2мГн - БП уходит в КЗ по питанию. Ставил параллельно снаббер 6,8нФ 51/10/3Ома - почти без эффекта. Что тут можно посоветовать?
Пока что приемлемого результата удалось добиться включением между обмоткой и диодом цепи резистор 2,7Ом - (снаббер 27нФ+27Ом на землю), но 27Ом рассеивает 2-4Вт мощности(
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 13:19.
zoog на форуме
Непрочитано 15.12.2019, 19:25
zoog
Сказал спасибо: 871
Попробовал поменять обмотки - самопитание взял с одной из вторичек, чтоб рабочая обмотка была рядом. Просадки составили 6! раз. Даже разбираться не стад.. таки ОХ та ещё капризная истеричка, даже рабочий.
zoog на форуме
Непрочитано 18.12.2019, 12:41
Yuri222
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
отпаял .. и терморезистор размагничивания.
из сказанного догадываюсь, что БП от телевизора.
а не могло быть так, что энергия паразитного всплеска в значительной мере переходила в эти ненужные вторичные напряжения, в результате чего БП работал красивше...
надо было заранее поисследовать.
Припоминаю, что на схемах БП таких телевизоров, у которых не было отдельного БП дежурного режима, было указано два напряжения - в дежурном режиме и во включенном режиме. И при ДР напряжение было значительно выше.
Процессор питался от линейного стабилизатора, а также могло происходить переключение питания процессора от другой - более низковольтной обмотки.
Yuri222 вне форума
shevcha (19.12.2019)
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
