11.01.2020, 19:00
Сказал спасибо: 3,760
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от tim1960
как-то ради одного раза затевать такую штуку не хочется
У меня эта штука не на один раз, а уже больше 20 лет верно служит и для проверки импульсников, строчных трансформаторов, ламп и трансформаторов подсветки, а так-же ещё всегда под рукой регулируемый источник трех напряжений, грубо говоря от 4 до 260 вольт, с гальванической развязкой от сети!)
13.01.2020, 11:08
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
Это Вы о чем?!
Это какой Юрий говорил такое - неужели на меня намекаете?
Не хочу искать в дебрях, номера не помню, но пересказываю:
Примерно в ближайших постах после старта вопроса вы высказались на счёт того - что в данном полумосту неправильно поставлена средняя точка, и что там бока с конденсаторами. В следующем посту вы указали - что не заметили - что там, таки есть второй конденсатор в нижнем плече. Далее, через несколько постов, тема вообще переключилась на резонансную тему.
13.01.2020, 11:37
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Levontay, и где у P6KE10 шесть сотен вольт?!
Сообщение от Levontay
см от номера 1711, где я говорю строго противоположное Вашему высказыванию в посту 1689.
Не нужно пересказывать своими словами - достаточно привести цитату.
И да, если уж эта тема Вас снова заинтересовала - потрудитесь все же глянуть, чем оно все же закончилось
15.01.2020, 12:18
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Помнится, где-то в этой теме был спор - странные люди утверждали, что при закрытии мосфета напряжение со стока через паразитную ёмкость может пробить затвор. Логика на них не действовала, так что нашёл официальные данные:
Сообщение от AN-936
In practice this “aiming” voltage will not
appear on the gate if the dv/dt is positive because the MOS-gated device goes in conduction at approximately Vgs = 4V, thereby
clamping the dv/dt at the expense of a current transient and increased power dissipation
15.01.2020, 16:16
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Проблема возможна в двухтактной схеме. Допустим нижний транзистор закрылся, а потом начал резко открываться второй (из-за мёртвого времени). В результате наводится ток на микросхему (большой, если не приняты мер) и микросхему вышибает, а затем может сгореть транзистор т.к. он может открываться навсегда. Защита от этого - резистор в затворе и снаббер. При закрытии транзистора появляется дополнительный ток затвора, который тормозит напряжение в стоке, а это типа отрицательной обратной связи, уменьшает наводимый ток. Хотя это и есть отрицательная обратная связь через ёмкость сток-затвор. И в добавок. Допустимое напряжение сток-затвор для высоковольтных транзисторов больше пробивного сток-исток в отличие от напряжения затвор-исток.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.01.2020 в 16:19.
15.01.2020, 17:05
Сказал спасибо: 865
Я не путаю педали) - в обсуждении речь шла именно об 1-тактном блоке и об открывании "от своего же закрывания". Конечно, в 2-тактном или при резонансном, а не активном, фронте напряжения - м.б.
17.01.2020, 12:50
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,672 раз(а) в 551 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
это же как такое может быть?
17.01.2020, 13:51
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Вероятно - имеется в виду ток через "Миллера". Если драйвер слабоват или выбрали не то сопротивление, то транзистор будет "тормозить" своё закрытие.
Где-то видел такое обсуждение, но не помню - в какой конфе.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.01.2020, 15:01
Сказал спасибо: 865
Типа "обратная связь вызывает +30..50В напряжения на затворе".
Сообщение от ForcePoint
Утверждали, что не тормозить, а именно - "откроет больше, чем было". Кажется, это было в теме по высоковольтному блоку, уже, увы, удалённой.
17.01.2020, 18:05
Сказал спасибо: 66
Сообщение от zoog
бред сумасшедшего ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
