20.01.2020, 17:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Sanyo
просушивать от воды
Разогреть духовку градусов до разумных - и на полчаса-час туда положить обмотку.
Ну, а раз она будет все равно перематываться - то обмотка (провода) без просушки идет в мусорку.
21.01.2020, 23:07
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
лично я не сталкивался с кз витками. поэтому внятных рекомендаций дать не могу.
но я поддерживаю данную ранее рекомендацию воспользоваться моей программой и прикинуть индуктивность первичной обмотки.
но тут есть большое НО - нужно, хотя бы, примерно знать мощность и частоту исходной схемы.
а также желательно знать диапазон входного напряжения, так как на 85-265VAC индуктивность первички будет намного меньше, чем на узкий диапазон вокруг 220VAC.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
21.01.2020, 23:19
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Мощность примерно 10-12 Вт, частота, судя по DS и "обвесу" ИМС ШИМ - 250 кГц, входное напряжение - около 220 VAC.
Ещё вопрос, если позволите: размеры сердечника я могу померить, но я не знаю тип материала, из которого он сделан, а от этого в Вашей программе будет существенно зависеть результат. Как поступить в этой ситуации?
Последний раз редактировалось tim1960; 21.01.2020 в 23:21.
22.01.2020, 09:31
Сказал спасибо: 66
Сообщение от tim1960
чисто интуитивно для указанных параметров могу сказать, что 240 мкГн вполне нормально и кз витков нет.
а в программе можно взять наихудший материал по потерям, чтобы не промахнуться по индукции.
хотя, хуже, чем РС40, там вряд ли может быть.
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.01.2020, 14:41
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я так понял, что вы хотите модернизировать схему, нарисованную от руки? Хотя бы приблизительно какой зазор в сердечнике. Я попробую выбрать стандартный сердечник с зазором. В первичке как я понял витков 70 + 73. Это так? Меня удивил конденсатор C12.
Извиняюсь за задержку, не мог раньше ответить. Хочу починить этот бп и чтобы его хватило надолго. Зазор измерил по оставшейся фотке разобранного трансформатора, грубо говоря пересчитав количество пикселей в нем и сравнив с размерами других деталей попавших в кадр, получилось 0.3мм. Также я поменяю конденсатор с1 после моста с 22мкф на 33мкф, он по габаритам подходит это вроде положительно скажется на мощности БП, диод на выходе с простого кремниевого 3-амперного BY398 заменю на 9амперный Шоттки 90SQ045 по идее должно в несколько раз уменьшить нагрев, так как на нем падает по тестеру всего 0.16в. В основном БП будет работать в режиме 2А по нагрузке с зарядником для пальчиковых аккумуляторов. Конденсатор с12 не выдумка он действительно стоит так как указано на схеме. Подумаю как на выходе поставить индуктивность на выходе как у второго сгревшего БП вместо ферритового цилиндрика на проводке. Померил у второго бп индуктивность получилось 8.8 мкгн. Если сердечник транса не насыщен, то насколько я понимаю есть запас по мощности которая может пойти во вторичку и на 2 ампера наверное хватит, хотя по шильдику он 3-амперный...
22.01.2020, 15:28
Сообщение от Телеметрон
Про мощность - сомневаюсь, БП больше не выдаст, чем в него заложено разработчиком. И конденсатор должен быть правильного типа, иначе более емкий умрет раньше правильного менее емкого.
Смотрите, чтобы не пробился Ваш Шотки обратным напряжением. Запас должен быть процентов 30.
22.01.2020, 16:19
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Укажите тип электролита. Для них есть максимальный пульсирующий ток. Если его превышать, то конденсатор может выйти из строя. Вообще лучше использовать керамику. Я посчитаю схему с вашими компонентами и найду максимальное обратное напряжение на диоде. Обратное напряжение на диоде определяется максимальным, выпрямленным, входном напряжении , делённым на отношение витков первички к вторичке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2020 в 16:22.
22.01.2020, 18:27
Сказал спасибо: 16
Стоит CapCon 22мкф х 400в,км105'с C526 vent -это все надписи что на нем есть, честно говоря не знаю где там тип, обычный электролит вроде. Ставить думал Jamicon 33мкф х 400в, ТК P105'C 824C2(M). На выходе два 1000мкф х 16в паралельно. Раз на диоде так жестко сэкономили то поди и кондер тоже нетого номинала мог быть входной. Думаю собрать все по схеме последней что на 2 ампера со всеми доработками. Диод 90SQ045 обратное напряжение 45 вольт держит по даташиту, а 310в/(123/11)=28в. Фото зазора.
Последний раз редактировалось Телеметрон; 22.01.2020 в 18:32.
22.01.2020, 18:41
Вероятно - CapXon. Серия КМ - для ВЧ применений (приводятся параметры для работы на 100 кГц) - более-менее нормальный дешевый конденсатор.
Jamicon ТК - приведены параметры для 10 кГц всего лишь.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.01.2020, 18:44
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Вероятно - CapXon
Не, и такой
тоже есть
только без км серии
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
