Непрочитано 09.11.2022, 18:26
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
не изменит соотношения 12,4/4,4
1. да
2. можно сделать, скажем - 12,8/4,8 или около того.
3. у вопрошающего - хз что там на самом деле происходит, без осциллограмм можно гадать и гадать. Неизвестно, что вообще из завода тот БП выдавал, неизвестно, что за конденсаторы он туда запаял...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 21:29
bordodynov
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 3,710 раз(а) в 2,630 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Надо менять соотношение витков. Добавить витков пятивольтовой обмотки и поменять номинал верхнего резистора делителя (уменьшить), определяющего 12 В на выходе. Количество доп. витков может быть не большое 1-3. Главное включить в фазе.
bordodynov вне форума
Yuri222 (10.11.2022)
Непрочитано 10.11.2022, 01:40
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 869 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Гильотина - не единственное и не лучшее средство от головной боли.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Это будет самым правильным,‹del› но и самым затратным решением - впрочем, как и обычно)‹/del› - нет, домотать пару витков будет даже проще, чем врезать доп. диод. Я всё же за вызвонку цепи +5В чтоб удостовериться, что никакая логика от неё не питается - а там хоть до 4 пусть падает.
Последний раз редактировалось zoog; 10.11.2022 в 14:46.
zoog вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 10:46
Yuri222
zoog, odinochka78, я уже писал - сперва продиагностировать пациента (БП) на предмет его нагрузочной способности. И желательно с осциллографом.
у меня такое встречались похожие просадки по +5VSB в комповых БП.
Вроде бы просадка на ампере и небольшая - чуть больше полувольта, но - неприятно.
Осцилл показывает повышенные пульсации на первом конденсаторе (после диода, перед дросселем и вторым конденсатором). Замена решала проблему полностью.
ХЗ какие поставлены конденсаторы на замену, хз что выдавал тот БП с завода...
И да, такой эффект с вх. напряжением может быть при отсутствии/обрыве конденсатора между горячей (со стороны +300В от сети) и холодной (со стороны выхода) землями...
CY1 который на схеме.
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.11.2022 в 11:05.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 10:52
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Чем дальше в лес, тем больше дров, похоже...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 12:56
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
Чё-то вы воду в ступе толчёте! Правильно говорят проверить все С на ЕСР и нещадно заменить всех подозрительных. А тем более если видны большие пульсации. Ещё если мона (хватает места) я бы заменил 1000 на побольше. Да их там всего 5 шт. Ещё пропаять все подозрительные пайки. тем более 2х Амперник ваще не должен давать просадку, а провода не переломаны от многократного перекручивания надо открыть и на плате проверить просадку. Блок простой как сатиновые трусы!
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
Непрочитано 10.11.2022, 13:54
Yuri222
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
с этим нужно не переборщить - обратноход таки, может не запуститься. Хотя конкретно с таким "самогенератором" - хз, может ему повышенная емкость на выходе и не так критична, по сравнению с микросхемными, которые стартуют от электролита + резисторы в сотни кОм к +300В.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 14:43
zoog
Сказал спасибо: 871
Если стабилизируется 1 напряжение, да ещё с тл431 - там просадки м.б. только при неисправности схемы. А для совместной стабилизации это норма. ЭПС-метра/скопа у юзера нет, иначе он бы ими уже воспользовался) так что проверка заменой - и это уже сделано.
От этого м.б. наводки на скоп, но на само вых напряждение влияния нет и быть не может (при подключении к ПК помехи будут, разумеется).
Уже.
Хде?)
zoog вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 14:50
bocem
Аватар для bocem
Да не больше 2000, а 12 я бы как раз 1000 и поставил. Получится, что даже когда начнёт сохнуть останется в номинале. А больше в схеме нет элементов стареющих так, что бы поползло напряжение.
bocem вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 15:07
zoog
Сказал спасибо: 871
Электролиты сохнут не ёмкостью, а ЭПС, и когда это начинается - то растёт лавинообразно. Но 680 это действительно впритык, правило большого пальца - 1мФ/А вых. тока. Для текущей нагрузки сойдёт.
zoog вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
