11.09.2010, 10:36
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Китайский драйвер ШД
Господа может кто видел что-то подобное, нужна хоть какая нибудь инфа.
Братья китайцы как всегда поспиливали названия микрух(СВОЛОЧИ!)
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
11.09.2010, 15:05
Сказал спасибо: 442
Re: Китайский драйвер ШД
Судя по размерам корпусов и технологии ПП, там кроме набора счетчиков и простой логики ничего быть не должно. Похоже, что в ПЗУ записаны коды длительностей для формирования ШИМ-а на обмотках в микрошаговом режиме.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
12.09.2010, 09:37
Сказал спасибо: 99
2 MisterDI
Не могли бы вы обяснить назначение свичей,1-2 понятно делитель микрошага, а 3-8?
12.09.2010, 10:18
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо katzin за это сообщение:
12.09.2010, 11:19
Сказал спасибо: 99
Спасибо конечно но по китайски не понимайт.
12.09.2010, 11:30
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Я там и по английски не сильна понимайт
Drive panel dial-bit switch 3,4,5,6,7,8 to set the motor phase current, each switch corresponding to a kind of
Current settings. When a shape of income into the ON state, said selection switch corresponding to this current value, when at the same time there are several open
Slide off by the location of ON, only the current value corresponding to the maximum of the switch effective, others will not have even dialed the power ON
Have any impact on current values
http://translate.google.com.ua/trans...0892523330.pdf
Может вы сами поймете через переводчика.
12.09.2010, 23:53
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А может тупо выкинуть весь блок и собрать скажем на A3986???
13.09.2010, 05:23
Сказал спасибо: 99
Сообщение от awtoap
Нужно три фазы.
13.09.2010, 08:15
Сказал спасибо: 908
Сообщение от woroba
Я переводил подобный документ при помощи языковых инструментов гугля. Тупо копируем в буфер абзац, переносим в онлайновый переводчик, выбираем язык и вперёд. Коряво, но мысль понять можно.
08.10.2010, 11:12
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
причем лучше переводить на английский, потом по англ. читать, нежели сразу на русский.
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
