16.09.2005, 11:07
Стэфан
Гость
Светодиодная подсветка в машину
Подскажите ..Вот у меня 5 светодиодов большой яркости по 10мм...Хочу это запитать от боротовйсети авто(12в)..Какую схему выбрать,резисторы по сколкьо брать и в каком порядке поять...Что то не могу разобраться
16.09.2005, 20:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
1. пАять
2. Тип диода не вижу, или точнее номинальный ток и падение напряжения на нем при этом токе. Ты тоже невидишь? понимаю...
3. берешь резистор где-то... 300 Ом, подключаешь последовательно к диоду, подключаешь последовательно миллиамперметр, параллельно диоду вольтметр, подключаешь к регулируемому источнику напряжения и снимаешь ВАХ.
Отмечаешь ток Iном, когда диод засветился с "номинальной" на глаз мощностью, напряжение на диоде Uном. (Увеличивая напряжение источника питания можешь сжечь диод и определить его максимальный ток, если конечно диоды дешевые).
4. добавочный резистор расситываешь: R=(Uборт.сети - Uном)/Iном. Его мощность не менее P=I^2*R. К каждому диоду цепляешь последовательно резитор и подключаешь каждую цепочку на Uборт.сети катодом диода на минус
16.09.2005, 21:31
Гость
Нет таких приборов
А ты на примере не мог бы показать..Со схемой...Диоды я сам подберу...Я знаю что эти зелёные диоды используют в светофорах Паял их в параллельную цепь,без резисторов(с ними не горели лампы), подключал к компу, всё светилось(4 диода), подключаю к сети авто, все диоды сгорают махом
16.09.2005, 22:50
На сверхъярких зеленых на номиналььном токе падает ок. 3 вольта - соотв на компьютерных 12 вольт 4 последовательно - в самый раз. А в бортсети 13 - 14 вольт (необх для нормального заряда аккума) - соотв ток выходить больше.
Скорее всего эти диоды 30мА (ну не меньше - эт точно )
итого добавочнное сопротивление для цепи из посл. 4х диодов:
(14-3*4)/0.03=67 Ом (найди что-то близкое)
16.09.2005, 23:05
Сообщение от NTBeast
По моему опыту у сверхярких диодов ток около 5мА..я подал 20 и диод за 3 дня заметно убавил в свечении-не сгорел а как-то сел..
16.09.2005, 23:34
Стэфан
Гость
[/quote]
По моему опыту у сверхярких диодов ток около 5мА..я подал 20 и диод за 3 дня заметно убавил в свечении-не сгорел а как-то сел..[/quote]
Это же какой резистор тогда нужно! 8O
16.09.2005, 23:43
Автору:
СТОП ты что их паралельно включал? Так не надо, надо последовательно!!! 4шт + тотрезисттор и все буить намано
Фуфловые диоды, если на 5мА - сверхярккие все на 25-40 мА, часто имею с ними дело Бывают, есче, многокристальные -те и больший ток берут.
17.09.2005, 00:11
Стэфан
Гость
18.09.2005, 00:23
Стэфан
Гость
В общем сделал..Собрал 6 светодиодов сверхярких зелёных 20мА 3V в параллельную цепь и поставил резистор на 100Ом, керамичестикй, 3watts...Горт..Правда не спелил линзы с диодов и у меня получились сфокусированныйе яркие пучки света...
18.09.2005, 22:42
Стэфан
Гость
А возможно создать цепочку из 30 светодиодов?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
