13.09.2010, 10:58
Параллельное соединение диодов Шотки
Здравствуйте. Дайте совет. Как соединить 2 диода Шотки в параллель для увеличения мощности и уменьшения нагрева. Диоды 20H100G. И стоит ли менять тот, который сейчас стоит 10A (rectifier current) 150V на сборку, если требуется 17 вольт с выходной мощностью 150Вт.
Сказали "Спасибо" Yuyukos
13.09.2010, 13:56
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение диодов Шотки
ставишь параллельно но только два одинаковых и вперед и с песней)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ic756 за это сообщение:
13.09.2010, 20:43
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Только не надо забывать, что 2 десятиамперных диода впараллель не пропустят ток 20А. Максимум 14-15 А. Просто на начальном этапе откроется только один, когда он начнет греться и прямое падение на нем превысит прямое падение на втором, откроется второй. Образуется некий баланс, когда один будет пропускать через себя 8-10А, другой 5-7А.
Поправьте меня, если это не так.
13.09.2010, 21:10
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Образуется некий баланс, когда один будет пропускать через себя 8-10А, другой 5-7А. Поправьте меня, если это не так.
сдвоенные диоды выполнены на одном кристалле и имеют практически одинаковые характеристики. так что такого разбаланса не будет.
Сказали "Спасибо" Starichok51
13.09.2010, 21:16
Сказал спасибо: 12
Последовательно с каждым диодом поставить резистор, а потом уже параллелить. Резистор, типа, 0.05Ом, 5Вт, при 10А даст падение 0.5В, что сбалансирует разность падений на диодах.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
14.09.2010, 06:24
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В наличии есть БП РС Antec Neo 480W .
По 5 вольтам максимальный ток 38А, стоят две STPS3045CW (2х15А каждая).
Диоды соединены параллельно из разных сборок, сборки стоят друг за другом на расстоянии 7-8 мм с разных сторон радиатора.
14.09.2010, 17:23
Так как диоды Шотки одинаковые просто запараллелю их. Спасибо за ответы.
22.09.2010, 11:18
Скажите, пожалуйста в чем здесь толк. Как то странно диоды Шотки соединены. Схема зарядного от ноутбука тошиба. Просто чтобы ток одного диода увеличить в 4 раза Указан фрагмент выходной части схемы.
А чтобы мне соединить 2 Шотки параллельно вот так?
22.09.2010, 15:45
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
в нижней схеме 100% взрыв электролита! и помехозащищённость ниже! и неоправданно сложно для импульсного БП.
22.09.2010, 20:02
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Это почему взрыв? Это почти типовая, зачем то только раскидал по сборкам.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
