13.09.2010, 20:12
Сказал спасибо: 14
Как пищалку пристроить
Здравствуйте,Все!
Пожалуйста помогите решить задачу,необходимо схематическое решение.
Неделю голову ломаю, уже соображать перестал !
Или просто что то не улавливаю и решение рядом.
Имеется готовый таймер обратного счета (менять прошивку и т.п. нет возможности) необходимо только добавить к выходу пищалку.
Но таймер работает так:
----на выходе :
до начала счета ---0
во время ---1
после ---0 , и тут надо чтоб пищалка начала кричать. Отключение пищалки подходит кнопкой или еще как то (например обесточить таймер).
Сам таймер запускается (отключением-включением питания для возврата к уставке записанной в память или набором новой уставки и нажатием -Старт- для нового цикла ).
задача, как при 0 на выходе начать пищать и не пищать до начала счета,схема какая?
заранее благодарю за помощь
Сказали "Спасибо" miksafronov
13.09.2010, 20:45
Сказал спасибо: 429
Re: Как пищалку пристроить
Счетный триггер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
14.09.2010, 18:11
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Нарисовал идею в виде рисунка.
Она суровая, но зато может управлять даже "ревунами" по Вашему алгоритму заданному.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо loginSvobodniy за это сообщение:
14.09.2010, 20:57
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Falconist
Счетный триггер
Такое ощущение, что счётный триггер никому не известен ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
15.09.2010, 01:10
Сказал спасибо: 12
Я имею ввиду обычный D-триггер, типа ТМ2. На вход D вешаем 1, устанавливаем в начальное состояние 0 отдельной кнопкой по R входу. При перепаде 1-›0 единичка появляется на выходе - пищалка пищит. Нажимаем на кнопку - сброс в начальное состояние, пищалка затыкается до очереднго перехода 1-›0.
15.09.2010, 02:06
Сказал спасибо: 14
Привет всем! Благодарю всех отозвавшихся.
решение для моих условий найдено!
критика приемлема!!! возможно лишнее нагородил.
но все работает .
15.09.2010, 10:20
Сказал спасибо: 429
Логика - КМОП?
15.09.2010, 21:52
Сказал спасибо: 14
Привет всем!
СХЕМА РАБОТАЕТ испытано в железе!
алгоритм работы такой:
---при вкл таймера выход 0 , выход с триггера 0
---при отсчете таймера его выход 1 , выход с триггера 0
---при окончании отсчета выход таймера 0 ,выход с триггера 1
Это то что нужно, сброс пищалки откл питания общее, для возврата таймера к уставке в памяти(так он работает).Или откл питания и набираешь новое значение. То есть отк питания необходимо в любом случае чтоб пищалку заткнуть. Такой вариант приемлем!
Спасибо Всем, за проявленное внимание!
Тему можно закрывать!
Последний раз редактировалось miksafronov; 15.09.2010 в 21:55.
15.09.2010, 23:06
Сказал спасибо: 429
Уважаемый miksafronov, Вы чуток нагородили в своей схеме лишку. Транзистор в качестве инвертора входного сигнала - совершенно лишний. Есть такая микросхемка двоичного счётчика К561(176)ИЕ10, в которой для каждой четверки триггеров по два счетных входа: прямой С (выводы 1, 9) и инверсный ЕС (выводы 2, 10). Так вот, если на первый из них подать единицу, то по второму можно организовать счёт спадающим фронтом, а выход взять с выхода первого триггера. Конечно, 7 триггеров из 8 будут "не у дел", ну и фиг с ними. У Вас второй триггер тоже "не у дел".
Если бы логика была ТТЛ, то же самое можно было бы сделать с применением счётчиков К155ИЕ2, ИЕ4, ИЕ5.
Кстати, если соединить вход R со входом С через дифференцирующую RC цепочку, получаете надежное обнуление и Вашего триггера и того, что я предложил, с приходом положительного фронта с таймера (начало отработки выдержки). Чтобы не влиять на выход таймера, можно её и начальный сброс развязать через диод. Это же относится и К ТТЛ-логике.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.09.2010 в 23:16.
Сказали "Спасибо" Falconist
16.09.2010, 14:18
А мне нравится транзистор.
Он выполняет красиво согласование двух устройств, которые например могут питаться от разных напряжений, что например может привести к не желательным явлениям в работе общей схемы.
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
