Непрочитано 15.09.2010, 20:00
forker
forker на пути к лучшему
По умолчанию Организация SPI в PIC 32
Здравствуйте, столкнулся с проблемой программирования SPI шины в микроконтроллере pIC32. Конфигурирую биты spi модуля(беру самую простую конфигурацию для теста)-выключаю spi, устанавливаю частоту шины BRG, устанавливаю бит мастер мода, включаю spi. Передаю в регистр SPIBUF переменную. И тут возникает проблема, эта переменная не загружается в SPIBUF(Я использую внутрисхемный отладчик real ice, для просмотра регистров мк). Понаблюдал за регистром статуса spi- включается бит занятости шины, включается бит переполнения регистра приёмника данных, но SPIBUF не реагирует вообще(((. Целый день ломал голову, это почти харакири)
forker вне форума
Сказали "Спасибо" forker
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 23:51
vvkka
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
По умолчанию Re: организация SPI в PIC 32
программный код форевер.....
vvkka вне форума
Сказали "Спасибо" vvkka
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.09.2010, 18:38
forker
По умолчанию Re: Организация SPI в PIC 32
не понял иронии)
forker вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.09.2010, 18:47
forker
А если по теме, то нашёл в даташите такую фразу: When FRZ is set, write functionality depends on whether the SPI is in Master or Slave mode.
In Master mode: the write operation will place the data in the buffer, but the transmission will not start until the Debug mode is exited.
Это типа внутрисхемно отладить передачу по spi вообще не получится?
или просто надо опустить бит FRZ?
forker вне форума
warel (27.06.2019)
Метки
spi pic 32
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM... Panchiks Автоматика и аппаратура связи 340 15.05.2017 21:10
SPI по шлейфу. Gnider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 06.04.2010 06:40
Несколько устройств на SPI spballiance Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.03.2010 00:51
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
