20.09.2010, 14:36
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Подскажите полевик без диода
Подскажите какой-нибудь маломощный (sot, soic, TO-92 и т.п) полевик подключать\отключать литиевый аккумулятор с минимальным сопротивлением открытого канала, Р-типа, открывающийся от 2,5В, БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ДИОДА. Есть ли среди MOSFETов такие?
20.09.2010, 14:42
Сказал спасибо: 76
Re: Подскажите полевик без диода
Не найдете наверно. Чем диод мешвет ?
На переменном токе бычно используют два полевика последовательно и соединенных истоками.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
20.09.2010, 14:50
Сказал спасибо: 378
Встроенный диод совершенно не мешает, т.к. включен в обратном направлении.
20.09.2010, 14:56
Сказал спасибо: 15
Чем диод мешвет ?
Если коротко, то такая схемотехника, что диод мешает.
А что, среди простых полевиков нет ничего без диода и сопротивлением 0.1 Ом?
20.09.2010, 14:57
Сказал спасибо: 76
Два последовательно включите диодами навстречу.
20.09.2010, 14:59
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Удачи!
Сказали "Спасибо" tkachuk01
20.09.2010, 15:09
Сказал спасибо: 378
Сообщение от cignal
Или воспользуйтесь советом - два на встречку или схемотехнику меняйте.
20.09.2010, 16:34
Сообщение от cignal
Конечно нет... Ибо диод - ПАРАЗИТНАЯ структура, особенность технологии MOSFET. Его никто не добавляет в транзистор, он сам образуется, такая технология. Только маломощные типа КП305 вроде без диода... Все делают на таких транзисторах и только вам что-то мешает... Выложите схему поможем
20.09.2010, 17:42
Сказал спасибо: 15
устройство должно отключать аккумулятор при подключении адаптера 5В. Проблема в том, что напряжение 5В с адаптера через встроенный диод MOSFETa шурует мимо контроллера зарядки. Диод шоттки(красный) решает эту проблему, но создает падение 0,4В при работе от аккумулятора, это не позволяет полностью вырабатывать ресурс батареи, т.к при 3В нагрузка уже не работает, а на батарее при этом будет 3.4В. Поэтому надо чтобы было без него
Интересно, если параллельно натыкать несколько шотток падение уменьшится?
Logitech - это нагрузка
Последний раз редактировалось cignal; 20.09.2010 в 17:47.
20.09.2010, 18:03
Сказал спасибо: 378
А что мешает поставить оптрон с нормально замкнутыми контактами?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
