Непрочитано 23.09.2010, 13:14
AsmMaster
AsmMaster на пути к лучшему
Вопрос LCD WH1602J-YGH-CTK и AtMega8
Доброго времени суток!
Проблема с LCDшником WH1602J-YGH-CTK...
Накодил я свою либу по работе с этим LCD на базе HD44780. В эмуляторе - все работает на ура. Вот схема http://s57.radikal.ru/i155/1009/32/af6d432897f5.png Но, сегодня собрал на макетке - от экрана ноль реакций. Подсветка работает исправно, но нет тестового сигнала от LCD (знакоместа заполняются черными квадратами). Питание на Vdd ~4.7V, Vss и вход контраста замкнуты на землю.
LCDшник вот такой - http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243476.pdf Написано что встроенный контроллер S6B0066U, но он вроде как совместим с HD44780. Управляющий контроллер - ATMega8 1Mhz, такты от внутренней RC цепочки. Не пойму где накосячил =\
AsmMaster вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AsmMaster за это сообщение:
omike (05.12.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 15:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: LCD WH1602J-YGH-CTK и AtMega8
А зачем вы соединили вход контраста с землей? Поставьте переменник и подкрутите контраст
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 19:29
AsmMaster
Проблема решена. Контроллер LCDшника вообще не стартовал, причина - некачественная пайка контактов на Vss и Vdd.
Если заземлить ногу контраста, то контраст будет максимальным.
Спасибо
Сказали "Спасибо" AsmMaster
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 20:14
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от AsmMaster Посмотреть сообщение
Заблуждение. Кстати бывают модели с отрицательным напряжением контраста. Особенно с исполнением для низких температур. Я слышал от разработчиков, которым я доверяю, о выходе из строя индикаторов при соединении данного вывода с землёй.
Все вопросы к даташиту на конкретный дисплей.
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 18:23
AsmMaster
Благодарю за информацию.
warel (27.06.2019)
Метки
atmega8, lcd
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
