09.09.2013, 17:00
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Изолирующий (развязывающий) трансформатор для видеосигнала?
Сообщение от niXto
Хотите собрать из говна и палок? А не получится...
Проще этой схемы ничего нет
Обычно желается на феритовом кольце, нужно именно такая схема без питания.
09.09.2013, 23:14
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Есть такая штука, или такая. Внутри ферритовое кольцо, провод примерно 0.25, количество витков и расположение катушек не скажу, оно залито смолой, сколупнул сбоку. Индуктивность намеряется около 1Гн, могу предположить, что есть ещё и кондёрчики.
10.09.2013, 07:27
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от TechMike
пассивку и чтобы подешевле
Берете ферритовое кольцо, и мотаете до заполнения вдвое сложенным проводом.
Проще и дешевле некуда.
Если предполагается значительное напряжение на развязке, берете провода в хорошей изоляции, а не просто с лаковым покрытием - можно из той-же витой пары выдернуть.
Индуктивность (проницаемость и витки) - чем больше, тем лучше.
Тут нужно добиться компромисса между пропусканием НЧ составляющих и компактностью.
Пробуйте.
10.09.2013, 09:42
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Фаза то везде одна, только вот ТВ через антенный кабель землится, а комп - не заземлённый (и не собираюсь).
Померяй напряжение между корпусом твоего незаземлённого компа и землёй и приятно удивишься. Руками проверять не рекомендую. Ощущения не из приятных. Правда убить не убьёт (ток маленький).
10.09.2013, 09:55
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А не проще сделать питание на камеру с развязкой, а саму камеру заземлить через видеокабель? Если витая пара, то выделить для этого пару проводов из 4-х свободных... Масса в двух точках ни к чему хорошему не приводила.
10.09.2013, 16:33
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 3 сообщении(ях)
делал именно из "говна и палок",
• 10 метров UTP (распустил на пары),
• сердечник от ТДКС9-2-1 (с дырками в керне)
• флакон от шампуня (в качестве корпуса)
• кусок пенопласта и обрезки RG-6
если ещё актуально - вспомню подробности
10.09.2013, 17:04
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Какой-то силовой тор получился
Те, что видел в продаже, были на колечках на глаз 10-12мм диаметром. Там то мощности больной нет. И виточков поменее было. Тоже на глазок витков по 50. Удивила цена за готовое изделие.
/Эйнштейн/
10.09.2013, 17:13
А потому что колечко с очень большой диэлектрической проницаемостью, да ещё впридачу с полосой за 10 МГц не может стоить дешево (я таких вообще не видел в продаже)... Или мотать огромные бобины на ВЧ-кольцах с низкой проницаемостью, или ставить оптроны...
10.09.2013, 17:43
насчёт проницаемости - всё верно, должна быть огромная
на фото магнитопровод стянут жгутами из оболочки UTP,
на практике всёж пришлось стянуть его родными шпильками
некоторые проблемы в работе всёже были
посему был приготовлен тор из пермаллоя
и с ужасом думал как в него 20 м вмотать
к счастью заказчика устроило и "как есть"
10.09.2013, 17:47
Сообщение от Eddy71
мотал эмалированым когда - много брака
пока скрутишь, пока намотаешь
и пробивное напряжение никчёрту
Сообщение от niXto
с полосой за 10 МГц
это не главная трудность
на практике верхняя полоса нужна не более 5мгц
куда более важна широкополосность (50гц-5мгц (≈17 октав))
Последний раз редактировалось morean; 10.09.2013 в 18:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
