Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 20.09.2005, 21:00
Олег.
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ТКЕ, ТКС
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста ТКЕ конденсатора К10-52 и ТКС резистора С2-29
Непрочитано 21.09.2005, 18:37
Олег.
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Господа! Отзовитесь!
Непрочитано 22.09.2005, 09:31
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
По умолчанию
Ну, если так сильно просите, пожалуйста.
В моем справочнике есть только К10-50. Дальше для К10-50 пишу так:
номинальное напряжение / ТКЕ / диапазон номинальных емкостей в пФ.
25 / МПО / 22… 30 000
10 / Н90 / 22 000…3 300 000
Резистор в справочнике есть С2-29В, данных ТКС нет. Вот что есть:
Номинальная мощность, Вт при t, в град. Цельсия / диапазон номинальных сопротивлений / ряд промежуточных значений, допуск.
0,062 (85) / 10 Ом…511 кОм / Е24, Е192 с допусками +-0,05; +-0,1; +-0,25; +-0,5; +-1%.
0,125(85) / 1 Ом…1 МОм / см. выше
0,25(85) / 1 Ом…2,2 МОм / см. выше
0,5 (85) / 1 Ом…3 МОм / см. выше
1 (85) / 1 Ом…8,5 МОм / см. выше
2 (85) / 1 Ом…20 Мом / см. выше
Нагрей кондёр паяльником и увидишь куда уплывет емкость. Так же можно и с резистором, но сопротивление резисторов обычно при изменении температуры мало меняется.
alder вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
