27.09.2010, 10:34
Сказал спасибо: 12
От чего скачет стрелка амперметра?
Люди добрые! Товарищ просил выяснить с Вашей помощью, от чего скачет стрелка амперметра в его "Газели". Поменял, всё что мог: генератор, реле зарядки, диодный мост -- всё скачет... Подскажите, кто знает, пожалуйста. Заранее благодарю, Зигзаг.
Сказали "Спасибо" izigzag
27.09.2010, 16:50
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: От чего скачет стрелка амперметра?
а сам амперметр проверить?
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tkachuk01 за это сообщение:
27.09.2010, 20:08
Сказал спасибо: 12
Спасибо, попробуем
28.09.2010, 05:26
Сказал спасибо: 119
Проверяйте крепление проводов к амперметру, а так же жгуты на предмет протертости и подкорачивания на массу.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
28.09.2010, 15:19
Сказал спасибо: 2,073
Ремень натянут?
Аккумулятор "живой"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
29.09.2010, 00:04
Сказал спасибо: 12
Ремень с батареей в норме, danke!
30.09.2010, 09:30
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Откуда, вообще, в Газели амперметр?
А по теме - во первых, электрика - это наука о контактах (в данном случае - об их окислении и нарушении, увеличении переходного сопротивления). А во вторых - "кривая" проектировка электрооборудования
Какой генератор установлен - с встроенным регулятором, или с внешним?
Если первое - уделить особое внимание надёжности (в электрическом смысле) соединения регулятора и корпуса генератора.
Если второй - рекомендация запитать реле-регулятор напрямую от АКБ, через обычное реле, срабатывающее при включении зажигания.
С уважением, Дмитрий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
01.10.2010, 01:42
Сказал спасибо: 12
Спасибо, Дмитрий. Завтра проверим.
02.10.2010, 19:38
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Из личного опыта...
На отцовском "Москвиче-412" стала прыгать стрелка амперметра.Долог и тернист был путь поисков.Каких только версий не выдвигалось. Было проверено все что можно. Меняли аккумулятор(было подозрение что пластины могут замыкать в одной из банок),амперметр, реле-регулятор и меняли и проверяли на стенде. Так как в те времена было проблематично купить новый генератор, его просто отревизировали- прозвонили все обмотки, измерили сопротивление изоляции, проточили контактные кольца, поменяли щетки, подшипники.Все контакты были тщательнейшим образом протянуты, была проверены "масса" двигателя. Борьба с неисправностью затянулась..
Когда в очередной раз разобрали генератор, то было решено заменить контактные кольца ротора, так как после проточки они уже были на предельном размере. Дело несложное- аккуратно развальцевали концы обмотом из колец, новые кольца посадили на эпоксидный клей и после застывания проточили, чтобы не было биений. Концы обмотки ротора аккуратно завальцевали обратно в новые кольца. Здесь надо сказать, пайка не применяется ввиду нагрева и действия центробежных сил. И все! Неисправность пропала - стрелка стояла как вкопанная! По видимому в месте завальцовки во время работы нарушался контакт - это и было причиной неисправности.
Последний раз редактировалось BAYS2006; 02.10.2010 в 19:45.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BAYS2006 за это сообщение:
03.10.2010, 00:31
Сказал спасибо: 24
Уважаемый BAYS2006
у автора темы написано "Поменял, всё что мог: генератор, реле зарядки, диодный мост"
Остаётся теория о контактах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
