28.09.2010, 13:18
Электронный тахометр для 2Т двигателя
У меня есть электронный тахометр для двигателя у которого 4 цилиндра и 4 такта. Можно его какнибудь переделать для одно цилиндрового-двух тактового двигателя?
Хочу его поставить на мотоцикл "Минск-Лидер"
Сказали "Спасибо" D_E_N_I_S_1
28.09.2010, 13:41
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Re: Электронный тахометр для 2Т двигателя
Самодельный? Заводской?
Если самодельный - уменьшить в два раза частоту тактового генератора (банальной заменой кварца).
Если заводской - увеличить в два раза длительность импульсов (которые получаются уже после нормализования по длительности).
Как-то так.
Или удвоитель частоты спаять. На микросхемах "Исключающее ИЛИ"(ЛП2, ЛП5) - довольно простые.
Последний раз редактировалось mtit; 28.09.2010 в 13:43.
28.09.2010, 15:18
Я его на рынке покупал, с виду полусамодельный какой то. кварца нет. там микруха стоит + деталек штук десять.
А можно какую нибудь схемку, как увеличить в два раза длительность импульсов?
На микросхему импульсы с катушки зажигания идут через резистор на 56кОм. я его заменил на 30кОм. потому что с тем резистором прибор показывал частоту оборотов только на машине. На мотоцикле напряжение наверно меньше идет на бобину.
28.09.2010, 17:54
Сфотографируйте - что там есть. А то так словами - долго будет.
28.09.2010, 18:05
Хорошо, завтра выложу фотки
28.09.2010, 23:23
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Автору:
А как Вы запитали тахометр от схемы электрооборудования "Минска" (если не секрет)?
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
28.09.2010, 23:29
Сказал спасибо: 919
двигатель 4т 4ц делает 2 импульса за оборот. Ваш двигатель делает 1 импульс за оборот. Надо тригером или чем-то аналогичным поделить частоту вдвое. Проблема только в том, что на вашем "минск-пидоре" зажигание, вероятнее всего, как на первых авто 19 века - магнето и бабина. Там напряжение в первичной обмотке может достигать 400в. А ваш ноу-нейм тахометр не блещет надежностью и на 12 вольтах. На вашем месте я бы не трогал бедный мотоцикл со странным названием и дал бы ему доработать свой срок без порнотюнинга.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.09.2010, 00:07
Уважительно:
Easyrider83
Вот зря Вы так (ИМХО) "триггером или чем-то аналогичным" советуете делить "1 импульс на оборот", ведь в результате частота будет еще меньше. Автору типа УМНОЖАТЬ СКОРЕЕ ВСЕГО надо если он согласовать хочет тахометр с рынка с "коленом" Минска.
ЗЫ
А Минск класный мотик. С ним очень интересно заниматься и девчонок на нем катать можно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо loginSvobodniy за это сообщение:
29.09.2010, 09:30
Вот такой прибор. Вчера в гараже, опять его подключал. Странно он както работает. На холостом ходу двигателя, показывает примерно 3600 об. мин., а когда увеличиваешь обороты начинает уменьшать показания до нуля. Както задом наперед показывает. Не поленился и поключил его к машине, работает нормально
29.09.2010, 09:53
loginSvobodniy
Я в его поставил аккумулятор с бесперебойного блока питания, сделал схемку зарядки. Вобщем теперь свет и т.д. кроме зажигания работает от выпрямленого напряжения. + от этого заключаеться в том что на поворотах и при движении с маленькой скоростью свет теперь не притухает. Такие аккумуляторы сейчас ставят на заводе в стоке.
Easypider83
Человек со странным ником "Легкий взадник83" сам ты пидрило, посмотри в поисковике как выглядит "Минск-Лидер", моему всего пять лет. Зажигание на нем стоит маховичного типа, 95 ватт, разработки этого века.
loginSvobodniy
Отличный байк, на нем на работу гоняю пока сезон. Наездил уже 14000 тыс.км, еще ничего вроде не сломалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
