30.09.2010, 21:46
Сказал спасибо: 619
Возбуждается компаратор
Компаратор КР554СА4, запитан несимметрично: +5 -12,
нагружен: по одному ТТЛ входу на парафазные выходы (155ЛЕ6 в одном корпусе от тех же пяти вольт).
Идет жуткий возбуд на очень высокой частоте; конденсаторами по питанию подавить не удалось.
Перепаял другой экземпляр - то же самое(((((((
ЗЫ
Задача - преобразовать в прямоугольник нестабильный синус, минимальной амплитуды +-250 mV.
С возможно лучшим соблюдением фазы.
У кого есть какие соображения в помощь?
Сказали "Спасибо" кустомер
30.09.2010, 22:12
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Возбуждается компаратор
А шины питания аналоговой и цифровой части у Вас раздельные или общие (+5 В)?
Сказали "Спасибо" Falconist
30.09.2010, 22:24
Сказал спасибо: 619
Общая шина, питается от КРЕН5 на плате, с керамическими емкостями.
Земля тоже общая.
30.09.2010, 22:31
Сказал спасибо: 428
Вот Вам и причина: обе шины ловят "иголки" от цифровых микросхем. К аналоговой части нужно и +5 В и "землю" тянуть отдельными шинами прямо от клемм выходного фильтрующего конденсатора, даже если они будут идти параллельно по плате. Попробуйте бросить проводками - убедитесь.
30.09.2010, 22:43
Сказал спасибо: 619
Пасибки, попробую.
Правда плата уже сделана...
Пробовал ввести слабую положительную ОС, это четко возбуд ликвидировало, но гистерезис при неодинаковой амплитуде создает непостоянный сдвиг фазы, это не годится.
30.09.2010, 23:04
Сказал спасибо: 908
Сообщение от кустомер
...положительную ОС...
Может отрицательную ???
С пикушечную по входу, и по питанию, на плате ....
30.09.2010, 23:54
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Гистерезис автор в схему ввел скорее всего.
Для компаратора вполне здравый ход.
Автору:
Может попробовать ОУ вместо компаратора по идее усилителя ограничителя?
Есть древний ОУ К140УД1А.
У него фишка в выходном каскаде в виде эмитерного повторителя и поэтому выход никогда в насыщение не заходит. В детстве строил на этих ОУ преобразователи синуса в меандр и они довольно не плохо работали.
Можно еще попробовать на на СА3 перейти.
Кстати во времена ПК Синклер Спектрум была не плохая схемотехника "читалки" по моему в схеме Зонова (то же хорошо синус в меандр превращала).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 01.10.2010 в 00:08.
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
01.10.2010, 01:02
Сказал спасибо: 908
Сообщение от loginSvobodniy
...Можно еще попробовать на на СА3 перейти...
согласен, Но!, есть буржуйские аналоги получше
01.10.2010, 01:03
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
В этом скорее всего и причина (не могу найти данные), но в этом пособии на странице 31 пишется,
что
Ряд ИМС компараторов имеют пониженные номинальные значения
напряжения питания–К597СА4 (±5 В), К554СА4 (±9 В).
Кроме того, уточните насчет открытого коллектора. Если он открытый то на
висящий вход ттл нехорошо нагружать компаратор, тем более быстродействующий.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
01.10.2010, 13:16
Сказал спасибо: 619
Сообщение от gsn
Положительную. Получается триггер Шмидта с очень крутыми хорошими фронтами. Но гистерезис мне мешает.
Емкости по входу на зарезание высоких ставить нельзя - создадут задержку фазы.
Частота синуса порядка 2МГц, ни один мною попробованный ОУ не прокатил, фронты не просто "заваленные" - о них не приходилось говорить вообще как о таковых.
Сообщение от gsn
Порекомендуйте, ПЛЗ, если не трудно. Требования: Частота - мегагерц несколько (не ниже 2) и устойчивость!!!! чтоб не звонил так. Выход - ТТЛ.
Сообщение от slavar1
что
Да, он +-9, (18V) а при +5 -12 получается 17V (+-8.5), средняя точка смещена на 3.5V, так уж много что ли? У компараторов допускаются уровни на входах вообще от +U до -U.
Нет, выходы не открытые, но парафазные (два, прямой и инверсный, что есть гуд для дальнейшй схемы).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
