05.10.2010, 17:16
Как организовать усиление аналоговых сигналов с нескольких тензодатчиков и передачу их на USB?
Необходимо усилить и передать(желательно по радиоканалу) сигналы от 6 тензодатчиков и нескольких выключателей на USB-вход,а также обратную передачу управляющих сигналов от компьютера.На каких микросхемах это проще выполнить?Что можете ещё посоветовать?
Сказали "Спасибо" Saurgan
05.10.2010, 17:38
Сказал спасибо: 21
Re: Как организовать усиление аналоговых сигналов с нескольких тензодатчиков и передачу их на USB?
Какая скорость? Дальность? Тензодатчики с усилителями или голые? Навскидку - 6 операционников типа OP291, ARM7 c USB ченить типа at91sam7s64 и пара модулей ZigBee
Сказали "Спасибо" _guardianangel
05.10.2010, 17:39
Сказал спасибо: 918
Пока это разговор ни о чем. У вас есть какие-то наработки? Или вам надо, чтобы все по полочкам разложили?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.10.2010, 18:25
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Видел подобную систему - радиомодем передает сигналы с движущейся вагонетки на расстояние около 100 метров. Размеры приемной части лист А4 все на серийных блоках.Эксплуатаwия по IP68
05.10.2010, 23:28
опишите точнее задачу - телепаты вне закона
как вариант - контроллер ф.Силабс с д-с АЦП + радиомодем, на приемной - радиомодем.
для датчиков со встроенными преобразователями - контроллер АВР + радиомодем, на приемной - радиомодем.
06.10.2010, 17:21
Сообщение от Easyrider83
Сообщение от jump
Подробнее:
1.Наработки - сделаны 2 стенда со следующей конфигурацией:
1)сигналы 4х стационарных и одного мобильного(провод длиной 30 м) тензодатчиков(голых) усиливаются ДУ на AD623AN и подаются на входы АЦП ЛА-20USB (12-и разрядный; макс.частота дискретизации 50кгц) и далее на USB-вход компа.Расстояние от усилителей до АЦП и компа - 25м.Максимальная частота сигнала с датчиков - 25 гц.
2)на LPT-порт компа подаются импульсы с 4-х датчиков Холла,расположенных рядом со стационарными тензодатчиками,с него же снимаются 4 сигнала на включение 4-х пускателей.
2.Хочется - сделать подобный стенд,но на новой элементной базе,желательно с использованием готовых узлов.Без LPT ,с минимумом проводов и заморочек.Связь между стационарными датчиками и компом может быть и проводной,но мобильный датчик - обязательно беспроводной,с батарейным питанием,расстояние 40м,расчет скорости передачи данных не делал,но она явно невелика: Fmax=20Гц,погрешность измерения = 1-2%.
06.10.2010, 22:47
Сообщение от Saurgan
Подробнее:
значит мое решение - в яблочко!
чем хороши эти контроллеры - на борту 12/16/24р АЦП с масштабирующим усилителем, быстрое ядро и периферия.
можно применить подобные контроллеры Аналог Девайс.
в качестве канала связи - RS485/RS422.
для мобильного датчика - приемопередатчики на модулях трансиверов на 433/868/2400МГц.
ПО компьютера по алгоритму опрашивает датчики, которые самостоятельно вычисляют данные, фильтруют от помех и т.д. Т.о. пакеты будут минимальной длины
Последний раз редактировалось jump; 06.10.2010 в 22:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
07.10.2010, 10:45
Сообщение от jump
Спасибо,но можно несколько поподробнее?Полные обозначения,хорошо бы ссылку на литературу...
"Дело для нас новое,неосвоенное"("Операция"Ы")
08.10.2010, 01:11
параметрический поиск контроллеров SILABS, Analog Devices.
для преобразования RS232-RS422/485 применяют ST485/ADM485 (желательно с развязкой оптронами), а для гальванической развязки компьютера от контроллеров - MOXA A53.
с радиомодемами сложнее - нужно брать модули в желаемом диапазоне с вых. мощностью в зависимости от наличия препятствий. в радиусе 40м должно хватить 10-20мвт
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
