05.10.2010, 18:45
Сказал спасибо: 154
Погорели транзисторы в инверторе 12 - 220
Погорели транзисторы раскачки в инверторе 12 - 220 , на корпусе написано что 500W, максимальный пик 1000W. Транзисторы стоят попарно на два импульсных трансформатора . Корпуса ТО220, маркировка - один BL7P29, второй BL7K1D. Хотелось бы узнать их параметры, может кто уже имел с такими дело ? BL7K1D похоже биполярный n-p-n, хотя к-э на коротком у всех , или в пепел превратились, могу ошибаться. Единственный уцелевший резистор в базе (или затворе) 10 Ом ни о чем не говорит. Выход сделан на четырех IRF740.
Сказали "Спасибо" Vizitka
05.10.2010, 21:18
Сказал спасибо: 76
Re: Погорели транзисторы в инверторе 12 - 220
На алдаташит ком надо посмотреть.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
05.10.2010, 21:58
Сказал спасибо: 154
Спасибо конечно , но хотелось бы поточнее , так как на поверхности здесь : http://www.alldatasheet.com, http://www.datasheets.org.uk,
http://www.alltheweb.com, http://www.google.com.ua ничего не выплыло . Аппарат спалили свеженький , ни одной пылинки , и транзисторов таких пока тоже не встречал , хотя и ремонтирую такие преобразователи дальнобойщикам довольно часто. Восточные братья похоже подсунули нам для опытов что-то свежее. Обычно полевики стояли типа IRF3710 , IRF3205 , 60N06 , а здесь похоже на пару n-p-n и p-n-p биполярные , вот только по току ампер 50 в таких корпусах не встречалось в практике пока.
05.10.2010, 22:09
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
срисуй кусок силовой части, тогда может что-то прояснится
очень сомнительно, что это биполярники...
Сказали "Спасибо" x-files72
25.10.2010, 12:43
Сказал спасибо: 154
Установил 4 штуки IRF3205, как и у всех 12-вольтовых преобразователях , что делал до этого времени. Средний вывод полевика не обрезая загнул и запаял на шуруп радиатора , так как дорожки на плате на этот вывод нет , контакт стока со схемой через два болтающихся шурупа и радиатор посчитал не надежным Обугленные резисторы заменил все по 10 Ом. Сгорела еще пара транзисторов S8550 , при замене смотреть на разводку выводов, разная , зависит от производителя. Маркировку родных полевиков так и не расшифровал , видно это или номер партии или время выпуска, или еще какая-то китайская внутриподвальная .
27.10.2010, 13:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Vizitka
Как раз таки говорит на 99% о том, что это MOSFET. Уточнить можно по тому, что стоит перед ними. Осталось разобраться - N или P канал.
Сказали "Спасибо" omercury
09.11.2010, 23:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Это точно биполярники для импульсных устройств, но с встроенным обратным диодом между к-э, по типу как защитный диод стоит мосфетах. По параметрам беда - даташитов на них нет, т.к. это скорее всего это несертифицированные разработки производителей техники. О параметрах и типу проводимости судите по схеме включения.
Сказали "Спасибо" Nickey232
10.11.2010, 20:17
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Делал как-то похожую штуку..
первичка - низковольтые MOSFET а-ля как в бесперебойниках стоят типа 100А 55В
управление шим, похожий на TL494 только с драйвером мосфета
вторичка и управление - PIC + биполярники + 4 MOSFET - нагрузка мостом
так вот, с 12В пушпулом делается 310В на обычном ШИМе с ОС по напряжению 310В. "-" сы первички и вторички соединены. а потом уже меандр на IRF740 мостом
Сказали "Спасибо" diman_the_best
11.11.2010, 00:13
Сказал спасибо: 18
Сообщение от diman_the_best
Вот это чуть попробнее. Что там поточнее скажите, если вам не трудно.
11.11.2010, 11:49
Сказал спасибо: 89
TL494 -› TL598(MOSFET)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
