Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
06.10.2010, 22:58
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Формула для треугольных импульсов
Собственно нужна формула для синтезирования последовательности треугольных импульсов. Параметры сигнала длительность импульса 4 мс, период 10 мс. Почему именно фурмула, потому что мне необходимо реализовать это на ПК средствами С с последующей обработкой при помощи БПФ. Сразу говорю это курсач. Я просто уйму ресурсов перекопал толком не нашел ничего или формула для симетричных импульсов или вообще ничего . Буду рад любой информации.
P/S/ Если вдруг не туда написал, то прошу модераторов переместить куда надо.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
06.10.2010, 23:06
Сказал спасибо: 918
Re: Формула для треугольных импульсов
формула прямой f(x)=kx+b
что еще нужно?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.10.2010, 23:12
Сказал спасибо: 229
Да нет батенька, было бы все так просто, я и не писал сюда, вроде курс школьной алгебры я еще не забыл . Я понимаю, что там будет несколько уравнений, при различных условиях, вопос в том как записать эти условия, что бы функция стала переодической, а для одиночного импульса и википедия дает ответ http://ru.wikipedia.org/wiki/Треугольный_импульс
06.10.2010, 23:22
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
Так по ссылке же все приведено. Раскладываешь в ряд фурье и получаешь ряд в виде суммы синусов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
06.10.2010, 23:27
Сказал спасибо: 229
Смешно, пока искал Вам ссылку на wiki наткнулся на статейку, которую раньше не видел, собственно вот она http://energy.bmstu.ru/gormath/mathan4s/oper/oper.htm довольно интересно, вот только пока что не мгу сообразить как это засунуть в цикл, что бы получить последовательность вместо одного.
07.10.2010, 13:11
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Такой вариант.
Обозначим: t-время, Ти - длительность импульса, Т - период следования, А - амплитуда (диапазон - 0...1), то треугольный импульс получается из системы двух уравнений.
А=1-((Ти/2)-t)/(Ти/2)), на время импульса.
А=0 до конца периода.
t - изменяется циклично от 0 до Т
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Papimas за это сообщение:
07.10.2010, 21:42
Сказал спасибо: 229
Спасибо за совет, теперь сообразил как его прикрутить, вопрос в другом теперь, импульсы должны быть в виде равнобедренных треугольников или нет, а то по формуле выше, они не равнобедренные, я так понимаю из-за того, что период больше чем длительность импульса.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
