15.12.2017, 13:59
Re: Привод БТУ 3601
ФПЕ я проверю, меня при настройке смутило что никакой реакции привода на R16 небыло(как его не крути) может и впрямь причина в А3.
Также на задней плате распаят датчик напряжения(2 импульсных трасформатора), может он не работает? Также думал на V16 на задней плате, может одна из его половинок не рабочая?
Насчет ДП думаю дело не в нем так как выбивает при реверсе только в одну сторону, а вдругую все нормально.
Последний раз редактировалось prommehanika; 15.12.2017 в 14:21.
18.12.2017, 10:39
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
Тиристоры проверьте, мегомметром, возможно один в утечке и самопроизвольно открывается. Датчик напряжения на задней плате легко проверить, но вряд ли дело в нем. ФПЕ получает сигнал от тахогенератора, и судя по симптомам дело именно в ФПЕ. Регулировка R16 эффекта совсем не дает ? должно быть так - в одном крайнем положении резкий старт и плавное торможение, в другом крайнем положении наоборот, плавный старт и резкое торможение.
V16 прозванивается как обычный транзистор.
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.12.2017 в 10:43.
10.01.2018, 18:06
Re: Привод БТУ 3601
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, реанимировать станок 6Т12Ф без LJUMO с приводом БТУ3601 без ПУРСА . Подача прекратилась во время работы. После перезапуска станка происходит следующее: подача "вперед" идет на средней скорости вроде нормально, но на минимальной останавливается и начинает движение в обратную сторону. И после 30-40 секунд работы отключается токовое тепловое реле в цепи питания двигателя (28 Ампер) . Если остановить до этого, то в течение 3-4 секунд происходит небольшое реверсивное движение. А при подаче "назад" - минимальное шевеление ротора и сразу же срабатывает максимально-токовая защита (в БТУ открывается V47, определил). При подсоединении лампы на разъеме при подаче вперед 149 В, обратно 109 В с противоположным знаком. Можно ли победить это без осциллографа и высокой квалификации?
Последний раз редактировалось Mavr; 10.01.2018 в 22:41.
Причина: дополнение
12.01.2018, 10:09
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
двигатель с постоянным магнитом или с возбуждением ?
при подсоединении лампы защита не срабатывает ? напряжение на силовых фазах в норме ?
12.01.2018, 10:56
Re: Привод БТУ 3601
Двигатель последовательного возбуждения. С лампой защита не срабатывает. Фазные напряжения в норме. Правда, последовательность чередования фаз не проверял, но вроде не должна была меняться. Плюс-минус 15 Вольт на БП привода тоже есть. Скачал Чернова и раздобыл осциллограф.
12.01.2018, 19:05
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
проверьте двигатель, больше похоже на его неисправность.
12.01.2018, 23:33
Re: Привод БТУ 3601
Тоже большое подозрение на двигатель, хотя местный электрик, который его снимал, вставлял щетки и чистил, говорит, что движок нормальный... В эти выходные попытаюсь всё-таки проверить то, что возможно без силы, а дальше посмотрим. В любом случае - спасибо, сэнсей!
28.08.2018, 19:51
Re: Привод БТУ 3601
Имеется привод эту 3601 д, периодически возникают проблемы с тормозом (не реагирует на кнопку стопа) и его запуском (так само не реагирует на кнопки вращения). Если же включили то обороты регулируются и проблем нету.
Станок может отработать смену и все отлично а может сбоить часто. +15 в и -15 в есть.
28.08.2018, 22:32
Сказал спасибо: 11,165
Re: Привод БТУ 3601
Visitor, а в работоспособности кнопок и проводки от них есть полная уверенность?
Наличие питания и отсутствие пульсаций таки немного разные вещи…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.08.2018, 23:03
Сказал спасибо: 6,419
Re: Привод БТУ 3601
Проверьте методом замера на плате П1 исправность R57-68кОм, R58-150 Ом, Конденсатор С20 100мкФ 25В.
Так же при невключении привода проверить поступает ли напряжение +12В...+15В на С20 при включении, и 0В...-1В при отключении.
То есть копать узел м/сх Д1 и реле К и что до него приходит.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
