10.10.2010, 20:54
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Разница между корпусами SO и SOIC
Из приложенного даташита ясно, что Тексас видит разницу между корпусами SO и SOIC, Чип и Дип утверждает, что это одно и то же.
В библиотеке корпусов PROTEUS 7.6 есть только корпус SO, который в варианте SO 8-14 даёт на плате ширину контактной области 7,3мм. При этом, корпус, который Тексас называет SO имеет расстояние между концами выводов противоположных сторон 7,8+/- 0,4мм. Получается, что в Proteus назван SO корпус, который в терминологии Тексас называется SOIC.
Gjvjubnt hfpj,hfnmcz/
Сказали "Спасибо" NikMih_1
10.10.2010, 21:07
Сказал спасибо: 936
Re: Разница между корпусами SO и SOIC
Внимательно читаем расшифровку аббревиатуры http://ru.wikipedia.org/wiki/SOIC
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
10.10.2010, 21:21
Сказал спасибо: 223
Великолепно, стандарт вроде бы есть, а может быть и нет из-за обилия вариантов. Буду создавать свою контактную площадку SOIC для включения в Proteus.
10.10.2010, 22:19
Сказал спасибо: 223
Сообщение от NikMih_1
Скорее всего достаточно расширить стандартную площадку на 1мм и на неё будут с равным успехом садиться и те и другие, а название пусть останется SO.
10.10.2010, 23:42
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
В библиотеке Proteus есть разные по ширине корпуса SO, например SO8 и SO8W, SO14 и SO14W и тд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
11.10.2010, 00:10
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Главное что у всех soic был pitch 1.27 мм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
11.10.2010, 12:21
Сказал спасибо: 223
Сообщение от kittec
Спасибо! Я их постараюсь обнаружить.
11.10.2010, 14:23
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Gnider
Такие корпуса обнаружил в ARES, а не в ISIS. Это печально, поскольку я назначаю коруса в ISIS. Как воткнуть (ассациировать) в ISIS пару разновидностей корпусов, или хотя бы заменить тот, который он ставит на тот, что чуть шире. Всё разнообразие корпусов SOIC в ARES сводится к двум размерам (см. прикрепленный файл). Мне больше нравится место пайки, что поширше, поскольку я паяю не воздухом, а паяльником и не использую пасту, содержащую припой, грязь у меня от неё получается.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 11.10.2010 в 15:58.
Причина: Забыл приложение вставить.
11.10.2010, 15:57
Сказал спасибо: 223
Результат моих исследований маркировки корпусов TEXAS и ARES в архиве, вдруг кому понадобится.
13.10.2010, 15:05
Сказал спасибо: 223
Час от часу не легче. У Microchip'а называется SOIC совсем другое, см.стр.188 приложенного даташита. Так что надо держать ухо востро! И выискивать нужный вариант в ARES'е.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
