11.10.2010, 12:29
Ищу инфу как подключить к xMega дисплей 128x64
ищу ссылки на инфу подключения к xmega ч/б дисплея 128х64 - схема и прога на CVAVR. спасибо!
Сказали "Спасибо" code-by
11.10.2010, 15:55
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Ищу инфу как подключить к xMega дисплей 128x64
смотрите подключение к обычным AVR. xMega в данном случае ничем не отличается, разве что напряжением питания и возможно для LCD придется ставить преобразователь напряжения для контраста. Вот вам сцыла: http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...c9863...курите внимательно )))
11.10.2010, 17:06
дисплей WG12864
может есть схемка?
а пример программы? или всё тоже что и для обычных авр? думаю, что по сравнению с обычными мегами код может быть оптимизирован...
13.10.2010, 11:59
я использую библиотеку lcdstk.lib из CVAVR (+ lcdstk.h, config.h, driver.h, macros.h, sym.h, gl.c, text.c). но она еще была написана для старых мег. может есть оптимизированная под xmega?
13.10.2010, 12:26
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Так в CVAVR нет библиотеки работы с графическими дисплеями.
13.10.2010, 12:46
странно... у меня в в подкаталоге lib есть файлы LCD.LIB и LCDSTK.LIB
13.10.2010, 12:58
Это для символьных дисплеев WH
13.10.2010, 13:03
в шпротеусе этот дисплей называется LGM12641BS1R. ( контроллер KS0108 ). под него вот и ищу
Последний раз редактировалось code-by; 13.10.2010 в 18:31.
13.10.2010, 13:12
14.10.2010, 08:16
Сообщение от code-by
Как то писал под этот дисплей на асемблере, информацию брал здесь http://www.gaw.ru/
исходник http://terminal-kom.narod.ru/new2.asm расположение контактов http://sevzirfo.narod.ru/vdi.htm
Сказали "Спасибо" piskora
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
