Непрочитано 12.10.2010, 20:02
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
DimanVIP на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с USB > RS-485 > AVR
Доброго всем времени суток!
Собрал вот такую схему.
Комп (terminal 1.9) -› FT232 -› ADM485 -› UTP 5e (~10метров) -› ADM485 -› Mega8
В Меге залита проша, которая на любой принятый байт отвечает ОК.
Прошивка Меги
Код:
/////////////////////   MAIN.C   /////////////////////
#define LED1 		4
#define LED2		5
#define send		3
#define LED_PORT 	PORTD
#define LED_DDR		DDRD
#include ‹ioavr.h›
#include "lcd_lib.h"
#include "usart.h"
#include ‹intrinsics.h›
int main( void )
  unsigned char sym;
  LED_PORT = 0x00;
  USART_Init();
  __enable_interrupt();
  while(1){
    sym = USART_GetChar(); //читаем буфер
    if (sym){             //если что-то приняли, то
      LED_PORT = LED_PORT | 1‹‹LED2; // включение светодиодика передачи
      LED_PORT = LED_PORT | 1‹‹send;  // переключение ADM на передачу
      __delay_cycles(10000000);
      USART_SendChar('O'); //отвечаем компу "Ok "
      USART_SendChar('k');
      LED_PORT=LED_PORT & ~(1‹‹send); // переключение ADM на прием
      LED_PORT=LED_PORT & ~(1‹‹LED2); // выключение светика
/////////////////////   отдельный файл USART.C   /////////////////////
#include "usart.h"
#define LED1       4
#define LED2      5
#define send      3
//однобайтный буфер
volatile unsigned char usartRxBuf = 0;
//инициализация usart`a
void USART_Init(void)
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 102; //скорость обмена 9600 бод при 16MHz
  UCSRB = (1‹‹RXCIE)|(1‹‹RXEN)|(1‹‹TXEN); //разр. прерыв при приеме, разр приема, разр передачи.
  UCSRC = (1‹‹URSEL)|(1‹‹UCSZ1)|(1‹‹UCSZ0); //размер слова 8 разрядов
//отправка символа по usart`у
void USART_SendChar(unsigned char sym)
  while(!(UCSRA & (1‹‹UDRE)));
    UDR = sym;
//чтение буфера
__monitor unsigned char USART_GetChar(void)
  unsigned char tmp = usartRxBuf;
  usartRxBuf = 0;
  return tmp;
//прием символа по usart`у в буфер
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void usart_rxc_my(void)
  LED_PORT = LED_PORT | 1‹‹LED1;
  usartRxBuf = UDR;
Не могу никак понять почему приемо-передача идет так плохо. На сотню отправленных пакетов, дай бог придет один ответ. (внизу окошка, Rx и Tx)
Пробовал играться с подтяжкой линии. Если подключать 5 кОм, то начинается подмешиваться "мусор, а при 10 кОм или 510 Ом мусора нет.
Наличие терминатора со стороны Меги роли не играет. При подключении терминатора со стороны FT232, на каждую посылку получаю ответ: ‹0› . Ну и иногда: Ок
Пробовал с Меги слать посылки, числа 1-255. Ни одного пропущенного не было. А вот с компа до меги почему-то очень плохо идут.
Принципиальная схема
Сверху, платка подключаемая к компу. Не обращайте внимание на большое кол-во деталей, там еще одновременно и программатор МС.
Снизу, схема собранная на макетке.
Помоги советом, пожалуйста! В какую сторону хоть искать...
DimanVIP вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 21:06
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
По умолчанию Re: Проблема с USB > RS-485 > AVR
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Попробовать исключить приёмо-передатчики 485-е и проверить с коротким кабелем....
Тот же горшок, только вид сбоку.
Разве только диодик, включающийся в прерывании УСАРТа, постоянно горит.
DimanVIP вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 21:16
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
Не многоваты задержки..
Программа может не дождаться
P4550 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 21:38
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
Сообщение от P4550 Посмотреть сообщение
625ms Не такая уж и большая задержка
я пользуюсь макросом
#define XTAL_MHz 16.0
#define _delay_us(us) __delay_cycles((unsigned long int)us*XTAL_MHz)
#define _delay_ms(ms) _delay_us(ms*1000)
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 21:46
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
Всё проще...увж....нужно исключить подозреваемых)))))))))))))
Нашел!!! Х.З. почему, но одна нога 232 отпаялася, а именно как раз ТХ.
Подпаял назад эту мелочь хорошей каплей. Все забегало отлично!
Подключил взад ADM. Проблема осталась. Но уже гораздо лучше стало.
DimanVIP вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 21:47
harchenko_pavel
Кварц 16Mhz не самый удачный, лучше поставить 14.7456 MHz - atmel обещает 0% ошибки при работе usart см. "Examples of Baud Rate Setting" из даташита
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
lvadia (12.10.2010)
Непрочитано 12.10.2010, 21:57
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
да нормально все будет, в допуске, если с коэффициентом УСАРТа не ошибся.
DimanVIP,
вообще-то терминаторы ставят с обеих сторон 120ом. при нестандартном для RS-485 типе кабеля приходится подбирать по форме сигнала, изменяя номинал терминаторов
jump вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 22:01
harchenko_pavel
Сообщение от DimanVIP Посмотреть сообщение
В том же "Examples of Baud Rate Setting" из даташита для скорости 9600 при 16Mhz значение UBRR=103, а не 102
Непрочитано 12.10.2010, 22:09
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
Пробовал от 90 до 120. Лучше не становиться.
Вот еще инфа к размышлению:
Когда в терминале зажимаю ентер, идет постоянный поток пакетов.
Дык вот, в этом случае, почемуй-то, диодик LED2(включается при актвицаии передачи ADM) гаснет не дожидаясь окончания выдержки и отправки пакета.
По тексту кода он выключается только после окончания передачи ОК. Будто идет сброс МК.
DimanVIP вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 23:03
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
Буга-га-га. Вот что значит работать по ночам и вечерам.
Такой мелкий косячок.....
Ну что господа, кто угадает в чем был косячок?
DimanVIP вне форума
USB программатор AVR помогите! sorokin.vasiliy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.03.2010 16:01
USB клавиатура + AVR Serdgo96 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 22:55
Avr & I2C Usb Programmer qazim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 17.12.2009 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
