13.10.2010, 04:03
Силовое выпрямление ВЧ
Есть массивный воздушный контур с керамической емкостью в параллель, частота примерно 4-6 МГц, синус напряжения на контуре с рассчетным максимальным пикововым около 6-9 кВ.
Проблема в том как выпрямить это напряжение для дальнейшей утилизации. Пробовал пяток диодов HVM15 вокнуть в параллель и собрать зарядить керамику, не работает время восстановления диода велико. П/п я так понимаю для этих целей уже не подходят, лампы к томуже проблемные в эксплуатации .. Чем бы еще можно такое напряжение выпрямить для силовых цепей ?
13.10.2010, 10:17
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Силовое выпрямление ВЧ
...можно поставить рядом с контурной катушкой индуктивно-связанную катушку(типа понижающий тр-р) ...и с этой катушки брать напряжение для выпрямления...требования к диодам будут помягче...
С уважением Vlad
21.10.2010, 21:23
Примерно то же самое я слышу везде ((
Я нашел несколько ультрафаст диодов до 600В. Если их соединить последовательно, время воосстановления увеличится пропорционально же ? Если да, то возможно ли схемотехнически это время сохранить, к примеру шунтовать каждый диод в цепочке - резистором, за счет предсмещения время должно как бы увеличиться незначительно.
21.10.2010, 21:45
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
при последовательном соединении диодов шунтирование каждого резистором просто обязательно!!! для выравнивания обратного напряжения. время восстановления, по идее, не должно увеличиваться.
10.11.2010, 14:33
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Да, пока кроме понижающего транса ничего в голову не приходит.
Н забывайте, что хоть у ультрафастов и написано время восстановления 20-40нС, но у мощных диодов приличная емкость! Для импульса - это потери в тепло, а синус может на таких частотах и резонансными явлениями откликнуться, тем более, учитывая индуктивность шунтирующих резисторов, установка которых обязательна.
10.11.2010, 14:45
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Все силовое медленное, а если и быстро то дорогое и малодоступно. выпрямлять не имеет смысла.
10.11.2010, 15:11
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Gnider
Ну, не скажите. А те же лампы, еа которых сделат этот генератор (усилитель)? А магнетроны?
Ламповый выпрямитель можно поискать.
10.11.2010, 15:25
Сообщение от Nickey232
"...то дорогое и малодоступно"
Ищите...
10.11.2010, 17:10
Сказал спасибо: 18
А вы хотели детекторный приемник из диодов по 2 р на таких мощностях?
Такие схемы относительно распространены. Основа - трансформатор. Но и он недешев выйдет, одной меди может уйти кг 8, плюс желательно посеребрение.
11.11.2010, 18:47
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Gobsek
Можно попробовать, в качестве диодов использовать транзисторы с максимально возможным напряжением и граничной частотой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
