14.07.2011, 18:50
Сказал спасибо: 7,223
Re: Силовое выпрямление ВЧ
Вот цены на силовые вакуумные приборы
15.07.2011, 16:40
их "долговечностость" конечно убивает - 500...750ч, то бишь 20-30 дней в случае непрерывной работы ? А потом меняем на новый ?
16.07.2011, 10:49
А нельзя рядом с контуром разместить виток провода(трубы), и выпрямлять уже низкое напряжение.
29.07.2011, 15:37
Гипотетически лишь возможно преположить, но на практике это ведет к срыву волновых процессов, плюс эта индуктивная связь будет вносить изменяемую в (с ростом сопротивлением нагрузки) реактивную компоненту.
Кенотрон от магнетрона конечно подошел бы лучшим образом, если бы не его ограниченный срок службы. Полупроводниками же токи выше ~3 МГц уже не выпрямить, ограничения по теории - на время восстановления ?
29.07.2011, 16:35
Магнетрон без магнитов работает как обычный диод, в принципе можно попробовать. только там накал ватт 150 потребляет. На военном аэродроме в группе радиолокации за пару бутылок можно достать.
01.08.2011, 02:31
Думаю дешевле и проще достать из печки, но может и не прав..
А в чем кроется физическая причина столь непродолжительного
срока службы кенотронов (500-700ч по паспорту)?
Ламповых диодов на такое напряжение/ток - конечно не существует ?
01.08.2011, 03:43
В печке магнетрон на 3кВ, а локаторные 35кВ. ВИЗы в основном выходят из строя из за обдува, причем там дутье сильней чем из пылесоса. В среднем магнетрона и ВИЗ хватает на год работы по 12 час. в сутки.
Диоды вакуумные есть и на 60кВ, только ток 400мА. Их батареи в выпрямителях стоят.
01.08.2011, 04:14
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Разговор о пустом мешке, задача автором не определена. Если есть доступ к контуру излучающему ВЧ, нафига снимать энергию с него, можно включится в халявную сеть в том же помещении. Если мотать катушку связи или ставить емкостной делитель, это неибежно внесет расстройку в контур. Если получать энергию из антенны, то там не будет киловольт при любом раскладе. Из практики, - дружбан с рогатой (гу-80) в режиме С(SSB) снимал киловатт, антена у него была веревка (длинный луч 80 метров, высота подвеса - пятиэтажка), И у меня веревка такая же, и тоже с пятиэтажки с небольшим снижением. Так вот расстояние между нами метров 400, мне в антенну наводилось 60 вольт. ЛДС действительно в трех метрах от его антенны в руках светилась. Но поиметь с такого источника ничего не получится. А по поводу нахождения рядом с источником излучения в несколько сотен киловатт могу расказать следующее. У мну антена выходила через стекловолоконную трубку всталенную в дырку в оконной раме, а дальше проводник диаметром 3 мм бул протянут вверх на изоляционных опорах вдоль окна, так вот я вечерком после работы включил трансивер, на педальку нажимаю, а П-контур не строится, я педалькой чуток поигрался, дай думаю антенну гляну. Выхожу на балкон, а там мама капусту сложила на полку и одна капустина накатилась на проводник, так вот прожгло ее сантиметров на пять, я педальку нажимаю - она подгорает и накатывается. Это я к чему. К тому что мощность у мну была ватт 200 всего то. Поэтому не стал бы я находится в помещении где можно катушкой связи чайник кипятить. И еще, на коллективке ребята к ГУ-5Б водяное охлаждение прикрутили, так вот в комнатке где она работала градусник показывал 22 градуса, а сидеть жарко было реально. И лысые они там все были , я так, заходил иногда на рюмочку чая, но долго не засиживался, потому и не облысел
Последний раз редактировалось radioded; 01.08.2011 в 04:16.
05.08.2011, 19:21
Сообщение от VladimirIvan
Владимир, спасибо огромное. Ликбез по вакуумной спецтехнике получается) .
А можно пару примеров таких диодов ? Также требуют накала ? Если их в параллель по 10 штук ставить, то на частоте 2-5 МГц работать же будут, и без охлаждения ?
05.08.2011, 19:44
Из реально доставаемых.
В1-0.03/13
В1-0.1/30
В1-0.15/55
Над дробью ток в А
Под дробью напря жение кВ.
Эти диоды предназначены для выпрямления максимум 1000 Гц.
В Вашем случае магнетрон проще использовать.Вот список, ищите в гугле подходящий.
МИ-14-3 МИ-29Б МИ-29Б-1 МИ-29В МИ-29Г МИ-29Д
МИ-29Е МИ-29Ж МИ-29К МИ-29МВ МИ-30 МИ-82
МИ-82М МИ-99А МИ-99Н МИ-119 МИ-119М МИ-119-1
МИ-121 МИ-121М МИ-124-1 МИ-125 МИ-126А МИ-126А
МИ-126М МИ-130 МИ-130Б МИ-137 МИ-140-1 МИ-143
МИ-146… МИ-146-1 МИ-146-2 МИ-146А-1 МИ-146Д-2 МИ-147
МИ-148 МИ-158-1 МИ-164 МИ-169 МИ-172 МИ-176
МИ-179М-1 МИ-184 МИ-184А МИ-189 МИ-189 МИ-189А
МИ-189А-2 МИ-189Б МИ-189Б-2 МИ-189В МИ-189В-2 МИ-189Г
МИ-189Д МИ-202 МИ-207 МИ-207А МИ-215 МИ-218Ж
МИ-219Ж МИ-219Ж-1 МИ-223 МИ-234 МИ-239 МИ-241
МИ-246А МИ-253В МИ-255… МИ-259 МИ-262 МИ-263А
МИ-268 МИ-270 МИ-274В МИ-274Г МИ-277 МИ-279
МИ-279А МИ-279А-1 МИ-279Б МИ-279Б-1 МИ-284 МИ-284А
МИ-285А МИ-285Г МИ-285Д МИ-285З МИ-287 МИ-296
МИ-296Б МИ-297 МИ-307А МИ-307Б МИ-309 МИ-316
МИ-318Б МИ-334 МИ-335 МИ-337 МИ-338 МИ-339
МИ-341 МИ-352В МИ-353 МИ-359А МИ-377Б МИ-380
МИ-390 МИ-399 МИ-456А МИ-501М МИ-505 МИ-507
МИ-514М-1 М-307М МТ-307М МТШ-1А М-45 М-95
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
