13.11.2010, 14:57
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Силовое выпрямление ВЧ
Магнетроны могут работать только в режиме генератора и на частотах в сотни раз выше.
Последний раз редактировалось Nickey232; 13.11.2010 в 15:12.
13.11.2010, 20:21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
Если бы человек ЖИЛ рядом с излучателем магнитногополя ТАКОЙ напряженности и на такой частоте, чтобы им можно было нагреть что-либо для отопления дома и тем более воду до температуры выше 100С, чтобы выделить из "паровоза" мало-мальски употребимую мрощность, то у этого челоека при нахождении дма в течение нескольких секунд закипели бы мозги, причем в прямом смысле слова.
Стереотипы! Стереотипы, уважаемый. В мое время брали логарифмическую линейку и... только потом про "микроволновки и паровозы". Инженерная задача требует Инженерного подхода...
КВ передатчики целую сотню лет используются по всей земле. Почитайте историю техники, найдете много интересного.
13.11.2010, 21:48
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
2 года находился рядом с передатчиком (диапазоны частот 2,5,10Мгц) напряженность поля - лампа ЛДС-80 светилась почти полным накалом никуда не подключенная, для этого ее достаточно было держать в руке. Ничего страшного не произошло - это не гигагерцовый диапазон, где при мощности уже в десятки милливатт возникают серьезные последствия для организма.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.11.2010 в 22:23.
Сказали "Спасибо" avt798579
13.11.2010, 23:34
учитывая индуктивность шунтирующих резисторов, установка которых обязательна.
Индуктивность резисторов проявляется на частотах свыше 300МГц, а на 4МГц имеет такие значения, что в расчётах можно пренебреч. А безиндуктивные резисторы ещё ни кто не отменял.
13.11.2010, 23:40
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ua1ogy за это сообщение:
13.11.2010, 23:51
Сказал спасибо: 90
А игнитрон нельзя приспособить?
13.11.2010, 23:55
Если с магнетрона снять магниты, то его можно использ. как диод.
Была такая р. станция "Имени Комминтерна", в 60-е годы передатчик выводил в фидер 2МВт. В ста метрах от радиомачт уже было жильё. Там, в те годы жил мой учитель по радиоделу. Он тогда обучил местных, какую катушку и конденсаторр необходимо использовать для того, чтобы в нужниках лампочки светились на халяву, меняя
яркость в такт с речью Левитана. Потом приехала служба антенщиков, выяснила причину неравномерности напряжённости, за этой службой - НКВДшникики.
Хотели пересажать мужиков, да больно много халявщиков набралось - отделались штрафом. Я же, вверг в шок школьного препода физики, когда на очередном смотре "Творчества юных" продемонстрировал "вечный двигатель", состоящий из:
двух катушек, конденсатора, диода , двух пуговиц, спицы, зеркальца линейки и магнитика. До радиостанции было примерно два километра. Интересно, что препод почему-то стал избегать любых контактов со мной...
Не понятно, чем же закончились изыскания автора темы. Хоть бы написал потом.
Последний раз редактировалось serg_kazus; 14.11.2010 в 00:04.
14.11.2010, 00:14
так вроде бы приемная катушка не должна искажать поле, если только нет антенны соизмеримой с длинной волны
14.11.2010, 00:40
Сказал спасибо: 63
Мужики...то , чём Вы все здесь рассуждаете по -моему Личному мнению Гораздо глубже...ЭТО ВСЁ касается АЛЬТЕРНАТИВНОЙ энергетики,потому Автор Вопроса и молчит,хоть и Знает,что Эту ,,Проблему,, HV RF выпрямления Кто-то...и Он даже знает Кто-РЕШИЛ...и при том очень эффективно...Получив за Устройство Патент!!!
14.11.2010, 00:47
Типа этого проекта?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
